[Energie] Alimentation à découpage 12V symétrique 8A
    invited8f61bca
    J'aimerais réaliser une alimentation à découpage 15V symétrique 10A
    J'ai l'intention de Réaliser un Push Pull
    Mais j'ai pas de document pour le dimensionner ou un schéma de référence
    Re : Alimentation à découpage 12V symétrique 8A
    Bonjour Tlcve et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Tlcve Voir le message
    ... J'aimerais réaliser une alimentation à découpage 15V symétrique 10A ...
    Il est bien évident que, dans l'état actuel de ta demande, celle-ci est mal placée. Du bricolage, elle va être déplacée vers l'électronique, plus adaptée.
    Cependant, telle que ta question est posée, elle est très incomplète.
    Quel est l'usage prévu de cette alimentation? Quelle est la source d'entrée?
    Ce type de réalisation n'est pas à la portée d'un bricoleur, même chevronné. Aussi, il faut expliquer la raison de ta demande.
    Pour aller droit au but, et réussir à coup sûr, cette alimentation doit être achetée toute faite.
    Salut Gienas,
    HULCK... ne va pas tarder ,va lui expliquer le reste !
    invited8f61bca
    La source d'entrée est le secteur 230 V alternative
    Remoi,
    C'est pas ça l'essentiel .... dans la conception du reste.
    penthode
    hello ,
    quelles sont tes expériences en électronique en général , et en alim à découpage en particulier... ?
    les SMPS sont une branche particulièrement ardue, maitrisée par quelques rares spécialistes très pointus
    invited8f61bca
    J'ai lu des livres,pdf,datasheet du TL494 mais le problème j'aimerais utilisé le convertisseur Push Pull or je ne trouve pas de document pour pouvoir dimensionner le circuit d'alimentation
    c'est hors de portée d'un débutant et même d'un non spécialiste du domaine!
    on oublie!
    DAT44
    tu peux modifier une alim de PC ?
    Il y a pas mal de tutos sur le net ...
    invite5637435c
    dans ce cas vous pouvez oublier le push-pull qui n'est pas la structure la mieux adaptée pour faire une alim via le secteur.
    Pour définir une structure de conversion il faut d'abord définir une puissance, c'est le point de départ.
    La difficulté, comme déjà dit dans une autre discussion, est la réalisation du transformateur.
    Non pas le calcul qui est assez simple mais sa construction.
    Selon ce que vous voulez en faire, une alim de PC bricolée comme le dit DAT44 peut suffire pour un hobbyste.
    Bref, il faudrait en dire davantage sur votre besoin et/ou application, 3 lignes c'est tout de même un peu trop court pour définir un besoin...
    invited8f61bca
    C'est pour alimenter une machine ayant son alim HS,la puissance en sortie sera environ 192W
    DAT44
    192W en +- 12V ou +-15V ?
    si la qualité de régulation n'est pas critique, il est possible d'utilisé un simple transfo + redresseur + condos de filtrage ...
    invited8f61bca
    En +/-12
    Je dois utiliser un PWM
    penthode
    En +/-12
    un devoir à faire ?
    DAT44
    En +/-12
    oui et non, le PWM chauffe moins que la régulation linéaire, mais en général il y a une petite ondulation sur la tension en sortie ...
    DAT44
    exemple de tuto de modif d'alim PC:
    https://www.youtube.com/watch?v=w88Gn-XJZNw
    http://danyk.cz/s_atx_en.html
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Je crois qu'il s'agit d'un exercice avec figure imposée !
    invited8f61bca
    Oui un devoir à réaliser
    penthode
    au bout de 18 messages , on découvre enfin le pot aux roses...
    alors
    1) nous ne faisons pas les devoirs ( et le site l'interdit )
    2)tu as eu des cours sur le sujet
    3)c'est à toi de proposer , et nous donnerons des conseils
    invited8f61bca
    Mon problème c'est au dimensionnement du circuit d'alimentation
    Et le dimensionnement du transformateur et son rebobinage
    Vous pouvez me proposer des documents ? Où je pourrais me référer
    penthode
    demande à tes profs , ils sont là pour ça !
    invited8f61bca
    C'est pas un devoir
    C'est pas un devoir
    Je m'appelle girouette, c'est selon le sens du vent.
    Nous savons maintenant qu'il s'agit d'un devoir, pour lesquels il existe des règles très particulières:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    Ce n'est pas à nous de faire le travail, tout au plus débloquer un point de détail incompris, après que tu aies montré le travail de recherche que tu as déjà fait.
  1. Alimentation symetrique 5v
    Par invite200b26d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 13h37
  2. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 19h18
  3. alimentation symétrique a partir d'alim a découpage
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 23h20
  4. Alimentation symétrique 15V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 17h25
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
