Alimentation symetrique 5v
    invite200b26d2
    Exclamation Alimentation symetrique 5v
    Bonjour tout le monde,
    Voila pour mon projet il faut que je réalise une alimentation symétrique ( +5v; -5v) a partir d'une tension de 24v
    réalisé le 5v y a pas de souci avec un régulateur 7805 mais pour avoir le -5v je ne trouve pas la solutions donc si quelqu'un veut bien m'aider sa serait sympa merci =)
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation symetrique 5v
    Avec 69A en -5V ?
    Tu es sûr d'avoir besoin d'une tension négative ? C'est pour alimenter des ampliOP? on peut souvent se passer de la tension négative. Le schéma du montage?
    invite200b26d2
    en courant quelque mA suffirait,
    et oui je suis sur d'avoir besoin du -5v car il va me servir a alimentée ma MLI ( module largeur d'impulsion qui doit etre entre -5v et 5v )
    invite29971eb1
    Si c'est vraiment quelques mA, un ICL7660 fera ça comme un grand
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...60-MAX1044.pdf
    invite200b26d2
    et tu serait comment cablé se composant par azart?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jerem57 Voir le message
    et cette MLI pilote quoi ?
    invite200b26d2
    cette MLI pilote un pont en H avec des transistor a effet de champ et je remerci pour vos reponse , sa ma beaucoup aider =)
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas besoin de tension négative .... ou alors il faut m'expliquer comment tu fais un pont en "H" qui demande absolument une tension négative de commande et faire breveter le schéma !
    invite29971eb1
    et tu saurais ouvrir une datasheet par hasard?
    Sur la même ligne que Daudet, je ne comprends pas bien le but....tu as un schéma de ton montage?
    invite200b26d2
    ba enfaite le pont H est piloté par des transistor Mosfet et l'un commute l'orsque sa tension UGS OFF max est de -4v donc voila
    et oui j'ai un shéma
    invitee05a3fcc
    Schéma illisible ...... et assez folklorique du peu que j'ai pu en interpréter .
  1. Alimentation symetrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 09h12
  2. Alimentation symétrique
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h45
  3. Alimentation symétrique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h54
  4. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 20h00
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
