[Autre] Amplification d'un signal vidéo
    invitebe90a443
    ma mission de stage est de trouver un circuit o faire une carte pour amplifier un signal video a la sortie du HDMI d'un ps4 pour pouvoir le lire sur arduino
    puisque le signal de sortie vaut 0.407 v
    j'ai besoin d'aide s'il vous plait car je suis pas vraiment bonne en électronique.
    Merci beaucoup!
    f6exb
    Re : Amplification d'un signal vidéo
    Un Arduino serait capable de lire de la vidéo ?
    Tu as un vague schéma de ce que tu souhaite ?
    invitebe90a443
    Je veux avoir de l'aide pour trouver un circuit pour amplifier un signal video d'un ps4 pour pouvoir le lire sur arduino
    Seb.26
    Citation Envoyé par Yasmine bgh Voir le message
    un prof t'a vraiment validé ce sujet ?!!!
    invitebe90a443
    OUI oui , les valeurs sont assez petits pour les lire sur arduino
    Seb.26
    Tu peux détailler un peu SVP, on ne connait pas trop le bus HDMI ...
    quelle fréquence d'horloge ? ... quel débit de données ? ... sur combien bit le signal est transmis ?
    invitebe90a443
    je suis vraiment perturbé et depuis 4 jours j'ai pas une idée claire
    mais mon encadrant l'ingénieur me l'a donné c'est
    l'amplification d'un signal video/audio a la sortie de HDMI (qui est un convertisseur analogique,numerique) pour lire sur arduino
    f6exb
    Qu'est-ce que l'arduino doit lire ? Quel est son rôle ?
    invitebe90a443
    l'arduino doit lire le signal pour l'afficher en bit
    mais elle ne peut pas le lire puisque la valeur est trop petite
    Seb.26
    Quel signal ???
    -> Tu peux essayer de te documenter un minimum sur le bus HDMI ?!!!
    f6exb
    Quel est l'énoncé exact du sujet ?
    Qui l'a proposé : toi ou le prof ?
    Connais-tu la fréquence de fonctionnement de l'arduino ?
    Connais-tu la fréquence d'horloge HDMI ?
    f6exb
    T'es sûr de ça ? HDMI c'est pas du numérique ?
    penthode
    +1
    le protocole HDMI est numérique
    ça me semble un beau gloubiboulga de notions qui n'ont rien à voir
    Bsr Yasmine
    Et la tension "numérique" est mesurée avec QUOI ..pour trouver 0.407v. ?
    (au milliéme de volt prés!!!)...??
    penthode
    RE...
    comme d'hab un ch'ti coup de WIKI
    bonnes lectures
    le HDMI c'est du numérique différentiel codé à plusieurs centaine de MHz donc sans espoir!
    Ensuite l'Arduino est bien incapable de numériser autre chose que de la BF donc même de la vidéo 625L/50Hz est hors de sa portée.
    Donc on oublie!
    Si c'est ton premier jour de stage, probablement un bizutage . . .
    re
    Esperons
    invitebe90a443
    je l'ai calculé avec un multimètre entre les bornes de cable jack la sortie du signal video sur la carte du mini HDMI2AV
    invitebe90a443
    ... je l'ai calculé avec un multimètre entre les bornes de cable jack la sortie du signal video sur la carte du mini HDMI2AV
    Rien, dans cette discussion n’est crédible, et faute de recevoir des réponses à toutes les questions posées, le plus sage est d’arrêter les frais.
    Ce n’est pas la vocation du forum de dispenser les connaissances de base.
    La discussion est close.
  1. Amplification signal RF
    Par invitefd856179 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2012, 11h04
  2. Amplification d'un signal
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 08h12
  3. Amplification du signal gsm
    Par invite6d55a6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 16h55
  4. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 13h32
  5. amplification de signal d'une led!!
    Par invitefff57429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 16h39
