[Energie] Charger une batterie avec panneaux solaire
    invitebe5d6243
    Je souhaite tenter de m'éclairer à l'aide de plusieurs petits panneaux solaires.
    J'ai 8 petits panneaux solaires achetés en chine qui me fournissent du 12v et en théorie 1,5W chacun. Bien que ce soit très faible je suis malgré tout convaincu que je pourrais m'éclairer au moins 10 secondes...
    J'ai cherché sur internet des LED (pour leur faible consommation) en 12v et je suis tombé sur ça : Led 12v 2W.
    Donc à priori (où alors j'ai mal lu), ces petites lampes pourraient correspondre à mes panneaux solaires.
    Je souhaite maintenant pouvoir stocker l'électricité dans une batterie et pour ça j'ai trouvé une batterie pas trop cher qui pourrait servir : batterie Li-ion 12v 6800mAh.
    J'ai lu qu'il fallait absolument un régulateur pour ne pas bousiller la batterie lors de sa charge mais je n'arrive pas à comprendre quel type de régulateur il me faudrait.
    Mes questions sont les suivantes :
    Quel genre de régulateur je pourrais utiliser pour que ce montage marche correctement et est-ce que les "produits" que j'ai listés sont bien "compatibles" comme je le pense ?
    Merci encore et bonne journée
    vincent66
    Re : Charger une batterie avec panneaux solaire
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Comme d'habitude sur ces sites de vente de chinoiseries il manque beaucoup d'infos techniques sur le produit...
    Mais en zoomant sur la photo j'ai pu lire "INPUT 12VDC", ce qui me laisse penser que l'indispensable régulateur de charge est intégré au bloc batterie...
    Belle journée...!
    Vincent
    invitebe5d6243
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Alors j'ai une excellente question à te poser du coup : penses-tu que ce régulateur de charge est présent dans la prise ou au niveau de la batterie ? Parce que si je l'alimente en 12v directement je brancherai directement les panneaux solaires sur la "prise jack" (je n'ai pas son nom en tête).
    Et dans le cas où ce régulateur était au niveau de la batterie, cela voudrait dire que je pourrais constamment tout laisser brancher et que ça "couperait" le courant tout seul quand les batteries seraient chargées ?
    invitebe5d6243
    il me reste quand même une petite question en suspens...
    Est-ce qu'utiliser la batterie pendant qu'elle charge avec les panneaux peut poser problème ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas la débrancher complètement pour après l'utiliser ?
    Bonne journée et merci
    Bjr à toi,
    Il n'est pas interdit d'utiliser des batteries en "tampon*" ( charge ET utilisation).
    invitebe5d6243
    Salut merci pour ta réponse mais une fois la batterie chargée, quel sera son comportement si les panneaux continuent d'envoyer du courant vers celle-ci sans qu'il soit consommer ailleurs ?
    Merci encore !
    Remoi,
    Comme tu envisages des batteries lion-on, faut un chargeur INTELLIGENT et adapté.
    Les lion-on sont ...trés suceptibles au niveau charge/décharge.
    Donc un fois chargé faut que ça s'arréte AUTOMATQUEMENT.
    J'ai Talky Walki que j'utilise avec ou sans le chargeur.....sans probléme.
    invitebe5d6243
    Merci une fois de plus !
    Est-ce que si c'était réellement le cas, cela suffirait comme "chargeur intelligent" ou alors quel genre de chargeur faudrait-il ?
    Seb.26
    Si tu veux voir l’intérieur de ta batterie ... https://www.youtube.com/watch?v=GeNNbvRiql0
    On notera au passage que les normes de mesure en Chine sont décidément bien différentes des nôtres ...
    invitebe5d6243
    Merci pour ta vidéo, j'en conclus donc qu'il n'y a vraiment rien d'intelligent dans cette batterie
    Donc quand tu dis qu'il faut un système intelligent qui pourrait s'occuper de charger la batterie tout seul, est-ce qu'il en existe qui pourrait être alimentés directement en 12v avec une faible puissance ou ça va s'avérer plus compliqué que prévu cette histoire ?
    A la base j'aimerai un système indépendant....
    Seb.26
    Citation Envoyé par Boroom Voir le message
    ça j'en sais rien, mais par contre elle est loin de faire 12v / 6800mAh
    Seb.26
    PS: ta batterie semble composée de 3 blocs "Kyocera KYY21UAA" ... annoncée pour 2700mAh (mesure Chinoise elle aussi )
    invitebe5d6243
    Effectivement c'est bien vu j'y avais pas fais attention
    J'avais choisi cette batterie rapidement juste pour le 12v et le faible prix mais c'était surtout pour servir d'exemple. Je pense m'orienter vers une batterie un peu plus grosse et un peu moins chinoisement faite (bien que ça reste à mon avis difficile à trouver).
    Cependant j'imagine que les autres batteries de 12v n'auront pas de contrôle de charge ce qui me fait revenir au même problème
    invitebe5d6243
    avec une batterie de ce type intègre le contrôleur de charge donc je peux directement brancher mes panneaux 12v (seulement 10W environ par contre) dessus et charger (tout doucement) ma batterie tout en l'utilisant ?
    Seb.26
    Je ne suis pas sûr : ils parlent de BMS, et à coté ils vendent un chargeur associé ... ça reste un peu opaque ... attends l'avis d'utilisateurs plus habitués
    [Edit] on dirait bien que le BMS intègre le gestionnaire de charge ... et en même temps ils indiquent ( Courant de charge standard: 1,5A / Courant de charge rapide: 3A ) donc comment sélectionner ??
    ... ils ne parlent pas non plus du delta I pour la fin de charge ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 03/07/2019 à 13h32.
    Remoi, Lire cela sur la charge des batteries lion-on :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Tvuxr-WdojEHsh
    A qq diziéme de volt prés...tu te retrouves hors des clous.
    sur les paramétres à controler.
    Antoane
    Responsable technique
    Sans être spécialiste en accus lithium :
    A priori, un BMS n'est pas chargé du contrôle de charge, il gère tout au plus la déconnexion du pack en cas de sur-charge ou de décharge profonde ainsi que l'équilibrage entre les accus.
    Normal donc qu'il faille un chargeur externe alors qu'un BMS est intégré à cette batterie.
    Sur le principe, il est possible de brancher le le panneau (associé à une ou deux sécurités), la batterie (associée à son chargeur), et le système à alimenter en parallèle. En pratique, cela peut poser problème :
    - si la batterie est conçue pour ne pas être chargée avec un courant "trop bas" (elle peu, par exemple exiger au moins 100 mA pour être chargée correctement) ;
    - si le chargeur n'est pas adapté.
    Le plus simple serait d'utiliser controleur ad hoc, prévu pour faire l'interface entre un panneau PV, une batterie, et une charge à alimenter.
    Il peut aussi être intéressant (i.e. plus simple) de passer en 5 V et d'utiliser une power-bank.j
    mag1
    Bonjour, ça peut se bidouiller, mais ça existe tout fait pour moins de 30 euros, étanche, garanti 3 ans.
    MM
    invitebe5d6243
    Bonjour à tous !
    Ha c'est pas bon ça alors, il faudra effectivement faire attention à la tension. Par contre il parle aussi du courant et il faut qu'il soit assez fort (en tous cas plus fort que ce que j'ai). Il n'existe pas une batterie qui pourrait être chargée avec du 12V et 10W avec un beau temps ? J'imagine évidemment qu'il faudra rajouter un chargeur externe qui en cas de trop faible courant (si ça pose vraiment un problème) coupe la charge.
    J'ai bien noté ton idée d'avoir le contrôleur ad-hoc mais je ne vois pas trop de quoi tu parles. Tu parles de ce genre de chose ?
    Pour ce qui est du 5v j'ai déjà un système qui marche correctement mais je voulais essayer de laisser tout sur du 12v en fait pour pouvoir l'utiliser directement en sortie sur du 12v.
    MM
    Tu voulais parler de ce genre de chose ?
    mag1
    Tu voulais parler de ce genre de chose ?[/URL]
    Vu la question en #1, je pensais à ceci:
    https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=32375
    Y a tout: panneau solaire, batterie, led...
    MM
  1. [Energie] Charger batterie avec panneaux solaires
    Par inviteda244dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2018, 01h35
  2. charger une batterie avec des panneaux photovoltaiques??
    Par inviteb85af330 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/09/2012, 00h38
  3. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  4. charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    Par invitea69bdd15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 07h51
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 15h47
