[Energie] Charger batterie avec panneaux solaires
    inviteda244dcb
    bonjour a tous je voudrai quelque renseignement sur la charge de batterie avec des panneaux solaire voila j,ai deux panneaux solaire de 12v 30W esque je peux les assembler pour tenir une batterie de voiture 12V 70AH 720A sur le quel il y aura un transformateur 12V a 220V et le modulateur avec biensure
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Charger batterie avec panneaux solaires
    Bonjour et bienvenue sur Futura.
    il faudrait intercaler un circuit entre les panneaux solaire et la batterie ayant pour rôle :
    - d'assurer que la charge se fait "dans les règles de l'art" ;
    - de protéger la batterie contre les surcharge ;
    - de coupler les panneaux solaires ;
    - éventuellement de protéger la batterie contre les décharges profondes et les court-circuits.
    Ce montage peut être un bricolage assez simple (un limiteur de tension shunt) ou, pour des performances accrues, un module MPPT.
    Quelques chiffres quand même :
    - avec deux panneaux 12 V de 30 W, il faut faut pas espérer obtenir plus d'une petite quarantaine de watts sur la prise 230 V en moyenne (et supposant qu'il y a toujours du soleil). Bien sûr, il reste possible de consommer un courant plus important en déchargeant la batterie.
    - il faut compter une vingtaine d'heure (+ la nuit) de recharge pour charger complètement la batterie.
  1. charger des batteries avec des panneaux solaires et eolienne
    Par invited0a396f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 12h17
  2. charger une batterie avec des panneaux photovoltaiques??
    Par inviteb85af330 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/09/2012, 00h38
  3. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 15h47
  5. Charger des accus avec petits panneaux solaires
    Par invite415c13d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 18h37
