[Autre] Aide au stationnement de garage
    Jule 13
    Je souhaiterais installer un système d aide au stationnement dans un garage de façon de s arreter à un certain niveau, j ai trouvé ce schéma sur internet, pouvez vous me dire si cela est correct et si je peux changer le neo pixel pour une bande led
    merci pour votre aide
    Nom : Circuit aide stationnement-2.jpg
Affichages : 962
Taille : 204,0 Ko
    Jule 13
    Re : Aide au stationnement de garage
    désolé j'ai oublié de mettre les références des éléments , HC S et Arduino nano
    penthode
    tout ça se trouve chez les chinois :
    fonctionnel
    efficace
    moins cher que du DIY
    dans un joli coffret
    etc....
    https://www.amazon.fr/CAR-Capteur-St...radar+de+recul
    Jule 13
    Non c est pas du tout ça, ce que je montre est un systéme fixe dans le garage et pas sur un véhicule, à l approche du véhicule le systéme s éclaire à une certaine distance
    penthode
    mouaif ,
    ton schéma , il ne précise pas le soft associé !
    bobflux
    Pas besoin de se prendre la tête... solution low-tech :
    Nom : garage-floor-parking-aid.jpg
Affichages : 734
Taille : 12,9 Ko
    Jule 13
    oui bien sur et c est pas trop cher mais y a plus le plaisir de faire
    Jule 13
    C est de l Arduino
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Si c'est fixe dans le garage, pas besoin de la distance; il suffit que le véhicule coupe un faisceau transversal et on allume un signal à ce moment.
    Jule 13
    Oui peut etre mais est il possible d avoir un descriptif
    excellent !
    mais j'ai 2 bagnoles totalement différentes qui rentrent l'une derrière l'autre....pas forcément dans le même ordre.
    faut donc mettre 4 boules, si possible de la couleur des voitures ! ou alors une petite et une grosse si les voitures sont de même couleur...
    Je dois reconnaître que ce sera bien plus fiable qu'un gadget électronique ! (et pourtant, j'étais du métier..)
    Amicalement,
    bobflux
    Nom : garage-parking-assist.jpg
Affichages : 826
Taille : 25,1 Ko
    Ca peut être rigolo à faire, il suffit d'un détecteur de choc pour allumer les LEDs...
    oui,
    bon, j'en ai une équipée de détecteurs de proximité....
    l'autre, c'est au pif, mais pour le moment, ça marche... (j'ai des repères qui me disent où mon rétroviseur doit se trouver...)
    f6exb
    Toi aussi tu as du scotch sur le mur ?
    non,
    c'est le deuxième barreau de l'échelle qui est accrochée horizontalement sur le mur.....
    Jule 13
    Bonjour, je pensais avoir des réponses plus sérieuses ici
    f6exb
    Sans doute parce que quelques uns d'entre ne sommes pas adeptes du "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
    Antoane
    Responsable technique
    Sans juger de l'intérêt de la chose :
    Le schéma est a priori fonctionnel (il faudra bricoler un peu pour interfacer l'arduino et les led, mais c'est assez trivial) mais comme l'indique penthode : rien ne fonctionnera si tu n'as pas le logiciel adapté à ce schéma.
    C'est comme si tu demandais si un ordinateur peut ouvrir un fichier .ppt : oui, à condition que le logiciel Power Point soit installé sur l'ordinateur.
    mag1
    Bonjour,,
    Si personne ne bricole ce code arduino,voici une alternative
    https://forums.futura-sciences.com/#...forcenoajax=1n
    Page sur l'utilisation de ce capteur par picaxe, j'aadapterai le code à tes besoins
    MM
    mag1
    Pas facile le copier coller sur tablette. Nouvelle tentative
    http://electromag1.wifeo.com/mesure-...icaxe-08m2.php
    MM
    Jule 13
    En te remerciant, je vais regarder
    Jule 13
    Bonjour, voila ce qui est dit : installer IDE Arduino pour piloter la carte https://www.arduino.cc/en/Main/Software
    et ensuite le script https://drive.google.com/file/d/1fGy...0dVuJEMJr/view
    mag1
    pour info, ce système est décrit sur la chaine Heliox:
    https://www.youtube.com/watch?v=dUmHRy-G-Bg
    Plein de tutos très sympas et très bien présentés (avec beaucoup de charme, en plus...)
    MM
    f6exb
    Je crois que l'illustration du #1 vient de là.
    Jule 13
    Oui exactement, j ai pas mis le lien car je ne sais pas si sur ce forum on peut Vous avez tout vous spécialiste pour me dire si cela est correct car il y a des commentaires qui en doutent
    mag1
    Pas de soucis, il y a sur ce forum une équipe de modos très efficaces....
    L'alternative proposée en #20 est très facilement adaptable, par ex trois voyants : orange (en approche), vert (ok), rouge ( dépassement).
    Programmation a la portée de tous, les enfants font ça avec blockly (sorte de programmation "intuitive") par blocs, ou logigramme ou en basic (c'est mieux).http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/
    MM
    Jule 13
    Tu pourrais m ezn dire plus sur le remplacement par des voyants led de couleur
    mag1
    C'est tout bête. Il faut modifier le programme original. Le module renvoie une distance. Au lieu de commander le disque, on teste cette distance pour allumer les voyants correspondants.
    Si un arduiniste passe par ici, il peut le faire très facilement.
    Je peux aussi faire un code, mais pour un picaxe, en basic.
    MM
    Jule 13
    Je te remercie, je vais essayer d aller au bout de ce projet même si je débute, j ai commencé à me documenter et à installer l'IDE d'Arduino , j espère avoir l aide d utilisateur de cette interface
  1. TIPE: système d'aide au stationnement capteur à ultrason
    Par invite942fa1e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2011, 18h01
  2. système d'aide au stationnement capteur à ultrason
    Par invite942fa1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 23h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 02h06
  4. Radar d'aide au stationnement Cobra
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 12h02
  5. alimentation aide au stationnement avant
    Par invite496fa1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h48
