[Programmation] Fonctionnement carte Picozed
    invite621a89f7
    Dans le cadre d'un développement d'un tiroir de commutation, je suis amené à utiliser une carte picozedFMC Carrier V2.
    En gros dans ma baie j'ai 4 switchs à piloter via bus I2C, et en gros avec la carte Picozed je dois faire commuter les différentes voies en fonction du signal que je veux utiliser.
    Mais je n'ai jamais utilisé ce genre de carte, du coup je ne sais pas trop comment elle fonctionne. J'ai vu que la FMC Carrier V2 c'était la carte principale et qu'il fallait lui rajouter un module dessus (on m'a conseillé le 7030 SOM), mais ensuite je ne sais pas. Faut-il développer un programme et une interface de pilotage, existe-t-il une interface toute prête pour envoyer les commandes via le bus I2C pour faire commuter les switchs ?
    Merci d'avance pour vos lumières
    nornand
    Re : Fonctionnement carte Picozed
    BJR:
    C'est plus que vague comme question, tu parles de développement avec une carte imposée . C'est quoi professionnel ou étudiant ?
    je ne connais pas du tout ce produit .
    invite621a89f7
    C'est pour un développement pro. Je ne connais pas non plus la carte picozed et c'est une carte qui m'a été imposée dans un cahier des charges.
    albanxiii
    FMC = FPGA mezzanine card, c'est une carte d'extension (http://zedboard.org/product/picozed-fmc-carrier-card-v2) pour une carte Picozed, qui elle même est un SOM = System on module (http://zedboard.org/product/picozed).
    L'intelligence est dans le Zynq qui se trouve sur la carte picozed et les périphériques sur la FMC, qui est ici une carrier V2, mais cela pourrait en être une autre (par exemple une FMC avec un capteur vidéo si on voulait faire de la... vidéo).
    Si j'ai bien compris, vous allez utiliser tout ceci pour piloter un bus i2c externe ? C'est un peu surdimensionné si c'est sa seule fonction...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Problème fonctionnement carte CAME ZA3 [Résolu]
    Par invite6f9541ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2017, 10h52
  2. problème fonctionnement carte CAME ZA3
    Par invite95988649 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 20h37
  3. fonctionnement d'une carte électronique
    Par invite58351e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 12h47
  4. Fonctionnement carte SD
    Par invite1f3ee28a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 08h32
  5. Fonctionnement d'une carte magnétique
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 09h44
