[Exercices] Intensité algébrique
    invite7ae1f8ac
    Il est pas tellement question d'un exercice mais d'une partie de leçon que je ne comprends pas,
    Nom : Page2.jpg
Affichages : 476
Taille : 126,2 Ko
    Que représente le i (minuscule)? Et pourquoi il est dit que le sens du courant n'est pas toujours connu? (Je pensais qu'il allait toujours de la borne positive vers la borne négative... )
    J'ai regardé plusieurs vidéos mais je ne comprends toujours pas :honte:
    gcortex
    Re : Intensité algébrique
    Le i minuscule est algébrique (positif si la flèche indique le bon sens, négatif sinon).
    Le courant conventionnel va bien du + vers le - à l'extérieur du générateur.
    Il peut être négatif dans le cas de montages à amplificateurs opérationnels ou dans
    le cas d'une influence de plusieurs générateurs, ou même 50% du temps en alternatif.
    Dernière modification par gcortex ; 09/07/2019 à 17h31.
    Dans un circuit complexe le + et le - peuvent être inconnus à priori.
    On note alors un sens de référence arbitraire (flèche), le calcul par la suite donnera une valeur positive ou négative qui permettra d'orienter le courant calculé par rapport à la référence.
    C'est de la convention avant tout.
    gcortex
    Voir aussi Conventions générateur et récepteur.
    Ex : E=-LdI/dt (Générateur) et I=CdU/dt (récepteur).
    nornand
    On parle de valeur Algébrique quand le nombre est signé + ou - .
    Bsr,
    je vais tenter de compléter (ou expliquer différemment) les réponses précédentes.
    Circuit simple, avec par exemple un générateur continu : le courant va du + vers le -
    c'est ce que le texte appelle I.
    Pas de problème. il est toujours positif.
    Maintenant, si on a un circuit plus complexe (plusieurs mailles, voir ce terme), avec par exemple des transistors ou de circuits intégrés, on ne sait pas toujours où est le + et le - sur les deux bouts d'un composant. (un dipôle)
    En conséquence, on appelle i (en général avec un indice) le courant qui le traverse, en lui donnant un sens choisi de manière aléatoire.
    Après, on fait tous les calculs, et si on trouve i positif, c'est que c'est le bon sens pour le courant, sinon, le courant va dans l'autre sens, et on trouve un i négatif. Ce qui ne doit rien changer au résultat, sauf le sens de la flèche de i....
    Et c'est pour cela qu'on parle de courant algébrique (il peut être positif ou négatif), mais la valeur mesurée sera positive....
    cordialement,
    Dernière modification par annjy ; 09/07/2019 à 19h25.
    invite7ae1f8ac
    Merci beaucoup pour vos réponses !! J'ai maintenant parfaitement compris!
    Citation Envoyé par Amberr Voir le message
    Merci aussi de nous l'avoir fait savoir.
    Les retours d'informations sont trop rares sur les forums....
    Certains arrivent à résoudre leur problème grâce aux bénévoles du forum, et se foutent royalement de le faire savoir....
    Et ça, c'est quand même pas sympa.....
    Ce n'est que mon avis,
    Bonne soirée à toi, et bonne continuation,
  1. Intensité complexe à intensité efficace
    Par inviteb73ca36d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2016, 07h10
  2. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 19h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 17h00
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  5. si Z complexe est algébrique, alors (iz) est algébrique...
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 20h37
