[Analogique] redressement des signaux faibles
    invite379c0cd7
    Post redressement des signaux faibles
    Salut à tous!
    comment redresser un signal de dizaine de millivolt!j'ai bien essayer avec les diodes schottky bat42 mais ça ne marche qu'au delà de 250mV,en sachant que la tension seuil de la diode est environ 200mV.De l'aide s'il vous plait.merci
    penthode
    Re : redressement des signaux faibles
    hello ,
    pas de secret...
    il faut amplifier avant
    Deedee81
    Bienvenue sur Futura.
    Tu avais mis ta question dans le forum des actualités. J'ai déplacé en électronique où tu auras plus vite une réponse
    Bonne continuation.
    EDIT et croisement avec Penthode qui est partout même en actualité J
    penthode
    c'est le titre qui m'a fait cliquer
    Deedee81
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ah oui, tu commences par le menu "nouveau message", comme moi.
    Concernant la proposition. Le problème est qu'il n'y a pas de diodes avec des tensions de seuil plus basse, donc l'amplification est la seule méthode.
    (enfin si, des Schottky jusqu'à 150 mV de seuil mais c'est encore trop pour les besoins)
    Antoane
    Responsable technique
    S'il n'est pas possible d'amplifier le signal (par exemple car il provient de la sortie de circuit de récupération d'énergie et que la fréquence est trop faible pour raisonnablement utiliser un transformateur, où qu'il y a une composante DC à récupérer), il est possible de le redresser de manière synchrone, avec des transistors commandés plutôt que des diodes. Cela demandera un petit circuit actif de commande, mais permet d'obtenir de très bons rendements.
    Il faudrait en savoir un peu plus sur le type de signal (énergie ou signal, courant, spectre) et sur l'application.
    gcortex
    Si c'est un signal basse fréquence, tu peux redresser sans seuil avec un (des) ampli op.
    Ex :
    Nom : Redress.GIF
Affichages : 261
Taille : 2,0 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 10/07/2019 à 11h01.
    penthode
    c'est un ampli détourné.....
    gcortex
    Si ! J'ai vu une sonde 10GHz sans alimentation avec une schottky sans seuil, mais le prix a beaucoup de zéros !
    Deedee81
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ah tiens, par curiosité tu saurais comment ça marche ? (ou lien)
    (sinon c'est pas grave)
    gcortex
    Deedee81
    D'accord, merci.
    C'est hyper détaillé coté spécifications mais rien coté physique (pour peu que ce ne soit pas un secret industriel ). J'en parlerai sur le forum de physique (ma question est plutôt dans ce domaine).
    Merci gcortex
    invite379c0cd7
    mais par quel moyen peut-on l'amplifier vue que c'est environ 1.5GHz,merci
    invite379c0cd7
    c'est un signal de 1GHz a peu pres,merci quand meme
    invite379c0cd7
    en fait,j'essayerais de faire un mesureur de champ electrique radiofrequence pour mes etudes,et le signal provient d'une antenne patch
    penthode
    des circuit amplificateurs autour du giga , c'est courant et pas cher chez minicircuit par exemple
    toutefois ça demande un minimum de poil aux pattes
    gcortex
    invite379c0cd7
    est-ce que l'ampli n'a pas besoin de source externe??merci
    penthode
    à qui la question est elle posée ?
    gcortex
    Gwinver
    Bonsoir.
    On peut trouver des amplificateurs logarithmiques tout monté avec une dynamique suffisante pour faire une mesure comme indiqué:
    https://www.amazon.fr/dp/B074RJGJSB/...740131_TE_item
    Ces circuits sont souvents inspirés des montage de test des fournisseurs de composants.
    invite379c0cd7
    merci à tous pour votre aide
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2016, 04h24
  2. Amplification de signaux tres faibles
    Par Gershon09 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/04/2015, 03h59
  3. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  4. Acide fort et faibles / Bases fortes et faibles
    Par invite060044f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2009, 19h08
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
