[Numérique] Utilisation PIN RE3 en Entrée du PIC 18F26K80
    CeylordZ
    J'ai une petite question pour vous :
    Je travaille sur un banc de test qui fonctionne avec un PIC18F26K80 et j'ai besoin d'une entrée alors que quasiment toutes mes pins sont utilisées, il ne me reste que la pin RE3.
    Datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...030009977G.pdf.
    Je vois dans la liste des pins de mon PIC, en page 17, que la pin RE3 est utilisable en input.
    Le problème est que je n'arrive pas du tout à lire la valeur d'entrée, je ne détecte pas les niveaux hauts. Je n'ai visiblement pas de registre TRISE pour paramétrer la pin en entrée (vu qu'elle ne peux pas être en sortie je comprendrais qu'il n'y ait pas besoin de ce registre).
    Et j'ai pourtant désactivé le MCLR en mettant le bit 7 du CONFIG3H à 0.
    Ce qui m'alarme un peu c'est que page 181, il est écrit que PORTE n'est pas disponible sur les versions 28 pins (Je travaille justement sur un 28 pins), du coup ma question : Est ce que je peux utiliser RE3 en entrée sur ce PIC ou ce n'est pas possible ?
    Merci d'avance de m'éclairer là dessus !
    Re : Utilisation PIN RE3 en Entrée du PIC 18F26K80
    Citation Envoyé par CeylordZ Voir le message
    C'est pourtant clairement indiqué : pas de port E !
    CeylordZ
    Mais dans ce cas, dans la liste des I/O de ce PIC, pourquoi afficher RE3 disponible en Input si elle n'existe pas ??
    Je vois une annotation qui renvoie à : "non disponible sur dispositif 28 pin"
    Aucune pin sur les schémas physiques n'est affectée au port E.
    CeylordZ
    Bah je le vois bien moi sur la pin 1 MCLR/RE3, page 4...
    en effet mais utiliser le MCLR en entrée n'est pas forcement une bonne idée, je connais mal les PICS mais sur ATXXX c'est le plus sur moyen d'invoquer Murphy!
    Ne serait il pas possible de multiplexer des entrées ?
    CeylordZ
    Si je n'ai pas le choix je ferai un multiplexage.
    Pourquoi n'est ce pas une bonne idée ? Si le MCLR est désactivé ?
    Re
    il faut lire avec attention la data sheet, ce que je ne ferais pas à ta place; Ceci dit sur un ATMEGA utiliser le CLR condamne toute reprogrammation simple par la suite , il faudra disposer d'un environnement spécial pour rétablir la fonction "normale".
    Re
    The MCLR pin provides two specific device functions: Device Reset, and Device Programming and Debugging.
    donc achtung!
    donc achtung!
    Il n'y a pas de problème si le circuit d'entrée est correctement conçu.
    Voir Bigonoff qui déjà trouvait la solution . . .
    CeylordZ
    Je me suis débrouillé sans cette PIN, merci pour vos réponses !
  1. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 17h04
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 11h25
  3. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  4. PIC entrée
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 12h43
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 09h30
