[Outils/Fab/Comp] Chargeur visseuse
Chargeur visseuse
    fertiligene
    Chargeur visseuse
    Bonjour, j'ai récupéré cette petite visseuse dans un coffret alu avec une multitude d'embouts mais le chargeur a disparu. A la base c'est un simple adaptateur secteur. Je me demandais si je pourrais le remplacer par un bloc secteur universel de 500mA sur la position 4,5v.
    Sinon quel adaptateur conviendrait? Merci.
    Re : Chargeur visseuse
    Il faut ouvrir la bête et mettre en évidence les connexions destinées à la charge batterie.
    A quoi ressemble le connecteur de charge ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas la peine de demander à Outiror, ils ne fournissent pas de pièces détachées.
    https://outiror.com/outillage/1124-p...202235081.html
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    fertiligene
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Bien vu c'est exactement ce coffret !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas gagné pour autant! On sais que c'est du NiMH mais reste le problème du diamètre de la fiche.....
    (Futura Sciences)
    fertiligene
    C'est pas du NIMH d'après l'étiquette mais du cadmium.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bien vu! Je n'ai retenu que la mention NIMH vue sur le site d'Outiror. Grosse montée en gamme!!!!
    (Futura Sciences)
    fertiligene
    Mon modèle a une douzaine d'année, sans la lumière led mais c'est un coffret bien pratique et du coup je me demandais si je devrais pas l'ouvrir et remplacer les vieux accus cadmium, pour peu que ce soient des AA 1,2v, par des nimh Energizer 2300mah que j'ai d'avance. Ça ne résoudra cependant pas le problème du chargeur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ça veut bien rentrer, pourquoi pas. Si ça marche, ça va être plus facile de trouver un chargeur débitant 1A ou 1,5A qu'un chargeur de 0,3A.
    (Futura Sciences)
    Bsr,
    si Hulk28 passe par là.......
    à priori batteries CdNi. Se charge normalement à C/10 pendant 10 à 16 heures. c'est à dire ici 60 mA.
    On peut charger plus vite, mais avec un chargeur adapté, dit intelligent, qui coupe la charge quand ça suffit (et c'est plus cher)
    Et si les batteries ont été totalement déchargées, elles sont probablement mortes...
    voir si coût du chargeur+ coût des batteries est inférieur au même outil neuf.........(c'est malheureusement du vécu !!!!)
    Gwinver
    Bonsoir.
    Si les batteries d'origine sont soudées entre elles, il faudra envisager le même type de connection avec les nouvelles, mais, il fut être équipé pour faire les soudures sans déterrer les accus.
    Sinon, il suffit de les recharger dans un chargeur séparé.
  1. chargeur visseuse hs - remplacement
    Par invitec6664ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2017, 08h22
  2. [Divers] Chargeur visseuse Bosch IXO
    Par invite8d19d72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 19h55
  3. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
  4. [Divers] chargeur vieille visseuse
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h13
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h20
