[Autre] variateur de tension
    invitedba98d38
    Je suis un novice curieux. voici une question
    Objectif : faire un variateur de vitesse de ventilateur
    Problème : la vitesse du ventilateur dépend de la tension entre 0 et 12V
    Question : peut-on faire un variateur de tension facilement ?
    Remarque :
    - J'ai à disposition un petit potentiomètre. ça serait chouette si je pouvais l'utiliser comme variateur de tension. Je sais qu'il peut facilement servir de variateur de courant puisque mon générateur est un générateur de tension (il s'agit d'une batterie externe). pour l'instant cette batterie fournit du 5V mais avec un convertisseur je devrait pouvoir en faire du 12V.
    - Peut-être est il possible de convertir ma batterie en générateur de courant pour utiliser le potentiomètre comme variateur de tension ?
    - A défaut de faire un variateur je pourrais faire plusieurs palier de vitesse mais c'est moins marrant.
    Merci d'avoir lu
    penthode
    Re : variateur de tension
    tu achètes un REOBUS qui fera le job pour quelques kopecks..
    mizambal
    Hey. Oui un potentiomètre ordinaire permet de créer une chute de tension mais c valable uniquement dans le cas ou le courant est très faible, autrement il va bruler .. car il ne supportera pas de dissiper autant de puissance. En effet un potentiomètre ordinaire est capable de dissiper une puissance autour de 0,1 Watts, ce qui est très peu.
    Une astuce est d'utiliser un transistor pour dissiper cette puissance comme décrit ici mais ça reste un bricolage pour s'amuser uniquement : https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_001.html
    A condition que ce soit un petit ventirad et qu'il tourne a vide, un 2n2222 devrait survivre à l'opération mais c pas garanti c aussi ça l’expérimentation
    Un variateur sérieux utilise le principe du hacheur, le circuit sera plus complexe évidemment
    DAT44
    le REOBUS ne vas pas élever la tension de 5 a 12 volts ...
    Tu peux utiliser un petit convertisseur genre :
    https://www.amazon.fr/DC-module-conv...ateway&sr=8-16
    en remplacent le petit ajustable bleu, par ton potentiomètre (vérifier que les valeurs ohmiques correspondes) ...
    DAT44
    tu peux aussi t’amuser a fait un convertisseur 100% DIY , mais il faudra bossé un peu plus, pour la théorie il y a plein de d’explications sur la toile , genre :
    http://www.lerepairedessciences.fr/s...s_hacheurs.pdf
    Citation Envoyé par johnsonn Voir le message
    Remarque :
    Merci d'avoir lu
    Bjr à toi,
    Pour commencer , il est TOUJOURS bon d'indiquer les puissances mise en jeu (ventilo)
    Ensuite et seulement ensuite on cherche les solutions.
    Une solution VRAIMENT bourin, c'est le potentiométre de PUISSANCE.
    Mais c'est vraiment la derniére des solutions.
    De toute façons tu ne variras pas de 0 à 12v...ton ventilo décrochera (arrét) BIEN avant d'arriver à 0.
    Dernière modification par f6bes ; 23/07/2019 à 16h02.
  1. Tension entrée 12,3V-->variateur PWM-->Tension de sortie 10,75V à 100%
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2014, 15h16
  2. variateur de tension
    Par invite64065543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 16h18
  3. variateur de tension 0-30v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 16h34
  4. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
