variateur de tension 0-30v
    invitee87139dc
    Bonjour;
    Je voudrais Savoir Comment utiliser le regulateur LM723 pour avoir une tension variable de 0 à 30 v!
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de tension 0-30v
    Tu alimentes la pin 7 avec -5V
    La pin 5 au 0V
    Et un pont de référence Sortie/-5V entrée sur la pin 4
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nghia789 Voir le message
    Tous les types de régulateurs de tension: Régulateur tension monophasée, ... variable: 0 - 150v courant variable : 0 - 40a - générateur de tension continue 0 - 30v: ... Régulateur variateur de tension aux normes internationales -monophasé ou ...
    Si c'est pour dire des banalités qui servent à rien ...... tu pouvais te passer de répondre !
    nornand
    bjr
    tu trouveras qlq montages sur cette page http://hmin.tripod.com/als/andysm/pages/analogs3.html
    invitee05a3fcc
    Hélas, il n'y en a pas avec une tension négative sur la pin 7 du 723
    Antoane
    Responsable technique
    au passage, si tu peux te limiter à du 2-30V, le montage se simplifie pas mal.
    il faut quel courant en sorti ?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
    invitee87139dc
    la variation après se fait comment ??
    invitee87139dc
    j'ai pas besoin de courant.. il suffit d'avoir dc 0.01 ou meme moins !
    Antoane
    Pourquoi utiliser un LM723 ? Pour un tel courant ce n'est pas le plus adapté.
    Pourrait-on avoir un cahier des charges complet ?
    Avec l'éternel "c'est pour quoi faire" ?
    invitee87139dc
    cahier de charge :
    tension variable de 0 à 30v continu avec un faible courant
    Antoane
    J'ai autre chose à faire de mon dimanche que d'aider des gens ne faisant pas d'effort.
    Bonne journée.
    "Obama Turns 50 despite Republican Opposition" ~The Union
    invitee87139dc
    vraiment t'avais raison la solution est plus simple que ca!!
  1. Régulateur de tension 30V / 15A
    Par invite5e04c939 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2009, 19h30
  2. Variateur de tension
    Par invited77b859b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 11h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2008, 16h37
  4. Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 18h10
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
