Régulateur de tension 30V / 15A
    invite5e04c939
    j'ai réalisé une alim / chargeur avec un transfo multi-bobiné 27V~, un pont de diode avec des diodes 40A et un condo de 10mf. En // sur le condo, une résistance de 1k / 5 W pour décharger le condo lorsque j'abaisse la tension.
    [/QUOTE]
    Je souhaite que cette alim soit polyvalente : elle me permettra de tester toute sorte de chose ou encore de charger des accus ou des batteries de voitures.
    On m'a conseillé sur ce forum de réaliser une régulation de tension. Je cherche donc un schéma simple. Seulement voilà, mes "restes" en électroniques sont très limités (ça fait 20ans que je n'ai pas pratiqué).
    Voici les différents régulateurs qu'on m'a proposé :
    ce montage est spécifié à 2 ampéres , mais en montant 4 transos 2N3055 en // (avec des petites résistances d'équilibrage) et revoyant le shunt de la mesure de courant , tu montes à 15A.
    SOIGNE bien le refroidissement des ballasts.
    il faut utiliser des PNPs :
    Seulement avec ce dernier montage il faudrait que j'installe 15 transistors pour débiter mes 15 ampères !!
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de tension 30V / 15A
    Citation Envoyé par Dodge57 Voir le message
    Reste sur ton post d'origine et ne compare pas des torchons et des serviettes TOUTE ALIMENTATION LINEAIRE demande beaucoup de transistors pour sortir 15A (celle de PIXEL doit être limitée à 2A)
    Kissagogo27
    il existe des transistors capable de supporter plus de courant qu'un 2N2955 , il suffit d'en choisir un autre modèle en PNP ou NPN selon le circuit que tu vas utiliser ..
    invite5e04c939
    Mon post d'origine s'intitule "Décharger le condensateur d'une alim fait maison". Là je change de sujet donc de post sinon personne ne va plus rien comprendre. De plus si une autre personne fait une recherche sur le sujet, il ne trouvera jamais mon cas !
    oui car Pixel me propose un montage avec 4 transistors 2N3055 qui selon une notice supporterai 15 A au collecteur :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...2N3055_STM.pdf
    DAUDET78, tu m'as parlé du LM200. Il se monte comme le LM317 ?
    invitee05a3fcc
    c'est un point, mais il faut voir aussi la puissance dissipée et la S.O.A 'Safe Operating Area" Le 2955 supporte le même courant . Au pif pour 30V en entrée et 15A, il faut une bonne dizaine de transistor pour tenir avec 1,25V en sortie
    oui, avec une résistance en plus pour la mesure du courant.
    Bsr Dodge57,
    Reste à savoir ce que l'on DEMANDE.
    SI tu demandes EFECTIVEMENT une alimentation capable de DESCENDRE à pratiuqement "zéro" sous 15 A, cela veut dire que TOUTE la puissance est quasiment dissipée par les transistors.
    Tu as donc 30v au départ , tu VEUX 1 v donc sous 15 A te faut perdre 29v x15= 435 watts.
    MAINTENAT si tu ne tires JAMAIS 15 A sous 1v, ALORS faut recalculer la dissipation qui sera moindre.
    Le tout est de SAVOIR ce que l'on veut comme POSSIBILITE et on "construit" en conséquence.
    yvan30
    Dans le forum : Projets électroniques
    Il y est décrit une alim avec un montage à triac qui en agissant sur le primaire du transfo permet de limiter la tension secondaire donc la puissance à dissiper par les ballasts sans modif du transfo.
    http://forums.futura-sciences.com/pr...grammable.html
    invite5e04c939
    salut,
    je commence à mieux comprendre le problème ! C'est à faible tension. Je ne penses pas avoir à alimenter un élément à 2V / 15A !! (à moins que quelqu'un connaisse un circuit qui consomme ça ? Perso je ne pense pas tomber sur ce genre de truc.)
    Par contre c'est sur 12V que je vais avoir besoins du Imax. Je rappel que le transfo est un modèle multi-bobiné dont on sélectionne la bobine du primaire (environ 15 positions). Sur le secondaire il y a 3 tensions différentes sur 3 sorties (+ commun)
    Merci Yvan pour le lien. J'avoue ne pas avoir lu les 26 pages, mais ce genre d'alim est-elle adaptée à un transfo multi-bobiné ?
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends le schéma PIXEL avec UA723 et tu regardes sa spécification au rayon "limitation de courant avec genoux"
    invite5e04c939
    je comprends pas ta réponse...
    UA723 ? C'est le LM723 ?
    au rayon"limitation de courant avec genoux" ....???
    Bon bref, si je prends le schéma de Pixel avec 4 transistors, ça va marcher ? Ou sinon j'ai trouvé ceci :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_007.html
    invitee05a3fcc
    Oui
    Figure 6 page 8 http://www.datasheetdir.com/UA723+Pr...tage-Regulator
    Surtout pas, c'est une merde !
    Bjr à toi,
    C'est certainement pas le "nec plus ultra" comme dit Daudet, mais si on aime vivre (composants soumis à cette alim) dangereusement pourquoi pas.
    J'utilise ce genre de montage ,mais je ne le branche pas sur du matériel qui m'a couté cher.
    invitee05a3fcc
    Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut un ampliOP trés spécial comme performance .... A mon avis, c'est une note d'application faite par quelqu'un a qui on a dit
    tu fais un truc pour vendre du LM338 et notre ampliOP de course
    PS: Ce montage ne fonctionne pas avec un 741
    Bjr Daudet,
    Je me demande si l'on parle du MEME schéma:
    je me référe à cela:
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_004.gif
    (pas de 741 là dedans)
    J'utilise des reguls fixes type 7812 en place du LM317 et me limite à deux 3055
    Encore en vacance qui se pointe je vois !
    Te laisse pas embobiner par la "gérante du chateau".
    invite5e04c939
    bonjour à tous et merci pour vos conseils.
    je reviens à cette énigme :
    Sur la page que tu cite, il y a ce schéma :
    c'est ça que je dois réaliser ?
    invite5e04c939
    j'ai bien aussi le schéma de f6bes ! http://www.sonelec-musique.com/image...simple_004.gif
    en attendant après une disaines de messages je n'ai toujours pas de shéma pour réaliser mon alim...
    invite5e04c939
    bonjour à tous,
    je remonte ce sujet pour conclure mon cas : je suis allé chez mon père pour lui redemander d'où provenait le transfo. En fait il provient d'un chargeur de batteries de voitures.
    Ensuite je lui ai parlé de régulation en sortie, il m'a répondu que ce sera inutile. Il possède lui aussi un vieux chargeur qu'il a fabriqué à l'école, en 1963, qui ne possède aucune régulation et qui a toujours fait son travail.
    Pour me le prouver nous avons mis un oscillo et diverses charges, dont une vieille batterie de voiture qu'il garde pour des raisons obscures (comme pour tout ce qu'il garde...)
    La tension reste parfaitement stable, que ce soit à quelques mA jusqu'à près de 11A. Ensuite elle chute un peu. il suffit alors de passer sur la spire supérieure du transfo et la tension est à nouveau bonne.
    On a même branché une perceuse 220V qui forcément a tournée au ralenti. On a freiné le mandrin mais la tension n'a pas bougée.
    Pas de fluctuation à signaler.
    Donc je laisse tomber l'histoire de la régulation, car c'est beaucoup de travail et de l'argent pour pas grand chose...
  1. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  2. regulateur de tension
    Par invite62616c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 16h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2008, 15h37
  4. Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 17h10
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
