temporisation avec NE555
    phil3434
    bonjour à tous
    j'ai fait une tempo d'environ 12 secondes avec un NE555 en monostable mais cette tempo varie trop avec la température ambiante qui varie de 16 degrés à 35 degrés , j'ai utilisé un RC biensur avec une résistance ajustable de 1 Méga et un électrochimique de 16 microFarad, ma question est : comment rendre ma tempo beaucoup plus précise sans trop de modification ? et j'aurai du peut etre utilisé un condo tantale ? est ce le condo ou la resistance qui varie le plus avec la temperature ? dois je utilisé une resistance plus faible et augmenter la valeur du condo ou l'inverse ?? merci de vos reponses
    invite2de7076a
    Re : temporisation avec NE555
    Citation Envoyé par phil3434 Voir le message
    ... mais cette tempo varie trop avec la température ambiante qui varie de 16 degrés à 35 degrés
    Tu obtiens quelle variation de ta tempo?
    dois je utilisé une résistance plus faible et augmenter la valeur du condo
    Ce sera, je pense, mieux de faire ainsi.
    PS: un chimique à un courant de fuite élevé, donc embêtant pour des tempo aussi longues.
    invitee05a3fcc
    utilise un CD4060
    phil3434
    deux secondes de variation , c'est bcp trop pour 12 secondes
    phil3434
    merci daudet pour le schéma mais je ne peux pas trop modifier ma carte et donc mettre ton CD 4060 ... mes questions restent d'actualité , tantale ? grande valeur de resistance ou le contraire ??
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est mission impossible ! A la rigueur un TLC555 (version CMOS du NE555) avec un gros condensateur plastique (pas électrochimique !) et 10 MOhm de résistance de tempo.
    C'est avant de faire la carte qu'il faut se poser les questions !
  1. temporisation NE555
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 17h11
  2. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 07h56
  3. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h22
  4. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h55
  5. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h39
