[Analogique] Comment ajouter une batterie de backup?
    invite8a990556
    Salut tout le monde,
    J'aimerais bien avoir, svp, des solutions ultra simples pour ajouter une batterie au plomb 12v à un système d'alarme afin de l'alimenter en cas de coupure du courant secteur 220V?
    - La batterie doit se charger en présence du 220V.
    - Si on peut contrôler la charge sans compliquer le circuit ça sera mieux.
    penthode
    Re : Comment ajouter une batterie de backup?
    c'est pas prévu d'origine ?
    invite8a990556
    Merci penthode pour la réponse rapide!!
    Non, c'est un montage fait maison genre:
    http://nagashur.com/blog/2015/08/14/...uino-tutoriel/
    penthode
    invite8a990556
    La batterie est au plomb.
    - Comment calculer la résistance de charge?
    - Quelle est la tension minimale du transfo à utiliser?
    Bjr à toi,
    Quelle résistance de charge ?
    Une batterie de 12v...d'accord...mais de quelle capacité ?
    Il ne faut pas qu'un transfo....faut réaliser un ...chargeur
    pour batterie au plomb....et il ne faut pas sulfater la...batterie.
    Nota : ne pas oublier que ton arduino c'est du 5v....pas du 12 v
    Donc un régulateur s'impose (7805)
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2019 à 10h02.
    penthode
    un accu au plomb en tampon avec un courant de charge à C/20 tiendra un bon moment
    (pardon HULK )
    le reste est des calculs basiques selon le contexte
    invite8a990556
    Merci f6bes,
    Dans le schéma proposé par penthode il y a une résistance pour charger la batterie, comment calculer sa valeur?
    Je pense pas qu'il faut respecter la règle I = capacité (Ah)/10, juste un p'tit courant suffit, non?
    En effet, je sais qu'il faut un régulateur 5V , des diodes ou un pont de redressement, un condo de filtrage ....
    Mais justement, je veux une solution simple pour charger la batterie pas un chargeur !!
    invite5637435c
    pour définir le besoin d'une batterie vous devez commencer par établir la consommation ET l'autonomie que vous désirez.
    Donc combien consomme votre chef d'oeuvre et combien de temps voulez vous qu'il fonctionne sans recharge?
    Ensuite et seulement ensuite on dimensionnera quelque chose.
    invite8a990556
    OK, merci HULK28.
    Seb.26
    NB: si c'est un Arduino, ça s'alimente en USB, non ? ... donc un powerbank + plug secteur pour charger ...
    invite8a990556
    Oui, une bonne idée merci Seb.26
  1. [Autre] Comment ajouter un vibreur sur un reveil ?
    Par invite89dfda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 01h51
  2. [Outils/Fab/Comp] Ajouter une seconde batterie sur un casque bluetooth
    Par Photomuch dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 09h36
  3. Batterie de backup
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 15h51
  4. Comment ajouter des bits
    Par invite77cd157e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 23h25
  5. Comment faire un backup ?
    Par invite8c79efb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2005, 17h28
