[Energie] Agitateur magnétique
    guikaz
    Salut à tous!
    Voilà je voulais me faire un agitateur magnétique comme on en voit en pagaille en DIY sur internet : A base d'un ventilo de CPU et d'aimant qui entraine un barreau magnétique.
    Alors mon ventilo tourne trop vite (ou aimant pas assez puissant) et mon barreau devient fou.
    Quand je ralentis le ventilé avec le doigt ça marche
    Alors dans mes cartons j'avais ça :https://amzn.to/2y58zRr
    Le problème c'est que ça marche pas! et je ne comprends pas.
    Le ventilé c'est 12V - 0,2A
    L'alim : 9V - 4,5 A
    En gros quand j'enclenche le variateur le ventilo ne tourne pas sauf quand j'arrive presque au max de la course et là, il tourne à fond d'un seul coup. C'est comme si il n'y avait pas assez de jus pour le lancer à faible vitesse.
    Voilà je suis une quiche en électronique et je fais des petits projets comme ça avec de la récupération mais là je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas...
    Une idée pour m'aider svp?
    nornand
    Re : Agitateur magnétique
    Bjr:
    en dessous d'une certaine tension le ventilo ne démarre pas c'est tout a fait normal .
    C'est variable selon les ventilo, et le démarrage avec un rotor alourdi demande davantage de couple.
    Essaye en diminuant la fréquence du PWM.
    guikaz
    Salut et merci pour vos réponses:
    normand : Je suis d'accord avec toi sauf que le ventilo devrait pouvoir tourner plus ou moins vite une fois le seuil de tension suffisant. Hors là il démarre une fois la course du potar à 90% et là, il tourne à fond...
    antek : ok mais mon régulateur c'est un module tout fait et je vois pas de réglage dessus...
    A + et merci
    mag1
    Je vois deux trucs:
    Le ventilo est en 12V et l'alim de 9V. Avec une alim 12V, ça fonctionnerait peut être mieux.
    Le ventilo démarre à fond, mais peux tu le réduire ensuite?
    MM
    guikaz
    Je vais tester avec alimentaire 12V
    Sinon une fois démarré je ne peux pas le réduire. Assez vite, il coupe...
    mag1
    Citation Envoyé par guikaz Voir le message
    J'ai l'impression que ce PWM n'en est pas un.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Voir ceci:
    http://www.circuitdiagram.org/dc-mot...l-pwm-555.html
    MM
    omega.067
    MM
    hello
    quand on vois la photo de la bébête, ce n'est plus une impression
    Michel
    guikaz
    Merci pour le doc
    Et sinon si c'est pas un pmw c'est quoi?
    Que pensez vous d'utiliser un potar (j'en ai un qui traine dans un tiroir) à la place?
    Merci!
    mag1
    Merci pour le doc
    Merci!
    On se trompe peut être, il semble y avoir des CI sous le condensateur. Mais passer de tout à rien ne fait pas penser à un PWM.
    Ou alors, le ventilo a un problème (frottement, palier hs...)
    Le potentiomètre est la plus mauvaise des solutions.
    MM
    Kissagogo27
    Bonjour, alors il est bien écrit sur le module , régulateur pour moteur a courant continu
    votre ventilo 12V , on dirait plutôt un ventilateur brushless commuté avec une électronique interne , qui ne va pas forcément apprécier un PWM en alimentation ...
    prenez donc un vrai moteur CC ..
    guikaz
    Salut et merci pour vos réponses et explications.
    Pour le projet en question j'ai un petit moteur cc qui traine même si je le réservais pour autre chose...
    Et finalement je ne comprends pas pourquoi le potar ne marcherait pas. Je comprends que c'est assez approximatif comme technique mais là je cherche pas vraiment la précision juste faire varier plus ou moins la vitesse du ventilo. C'est histoire de commencer l'agitation en douceur...
    mag1
    J'avais pas pensé au brushless...
    Même si c'est une mauvaise solution, disons un potar:
    Quelle valeur ?
    Quelle puissance?
    12V 0,2A = 2,4w ...quand il tourne. Et si il est bloqué, le courant est = à la tension alim/ R des bobines , ça fait combien?
    MM
  1. [Autre] alim d'un agitateur magnetique HS
    Par pesticide dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2018, 18h13
  2. [Outils/Fab/Comp] Agitateur magnétique ?
    Par invitea0f079c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2016, 00h33
  3. [Autre] Réalisation d'un incubateur avec agitateur magnétique
    Par invite69fdc51c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 20h24
  4. Agitateur magnétique
    Par inviteb16aecb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2014, 08h11
  5. Agitateur magnétique
    Par invite472dcbb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2010, 13h09
