[Analogique] Pb de gate
Pb de gate
    invite3c1417d1
    Pb de gate
    J'ai un petit soucis avec schéma
    Nom : schema1.png
Affichages : 190
Taille : 52,1 Ko
    J'ai mis une sonde de l'oscillo en entrée et j'ai bien le signal et l'autre sur le condo
    J'ai une constante continu de 30V mais pas d'oscillation
    Je me demande si 5V suffise pour l'entrée gate du transistor
    Qu'en pensez vous ?
    mizambal
    Re : Pb de gate
    Hey c possible faudrait voir la datasheet de Q1 , une question : ya pas un court circuit lorsque Q1 est passant ?
    penthode
    Re : Pb de gate
    à quoi est donc censé servir ce montage kabbalistique ?
    quel est le rôle de D1 et du condo ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pb de gate
    Regardé rapidement, cela ressemble à une topologie hybride boost/flyback, l'énergie accumulée dans L1 pendant la phase de magnétisation étant renvoyée à la sortie à l'aide du couplage entre les enroulements de manière à augmenter le gain en tension du montage.
    Le IRFP450 est un gros transistor, avec 2.6 nF de capacité d'entrée. Il faut donc un circuit capable de charger/décharger cette capacité rapidement pour limiter les pertes par commutation.
    Sa Rds_on est par ailleurs spécifiée pour Vgs = 10 V, il doit donc être commandé en 0/10 V.
    Il peut être utile/nécessaire d'utiliser un driver de mosfet intégré, e.g. www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf (mais il existe des centaines - voire plus - de références). et "quelques" explications : www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2019 à 20h38.
    mizambal
    Re : Pb de gate
    Ah bien vu. ça répond à ma question du coup
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    C'est bien ce que je pensais, il faut 10V mais mon 555 ne fournit que 5V
    Pour atteindre la fréquence de résonance du circuit et d'après la formule de THOMSON, il faut 48K
    Il me faut donc un transistor à commutation rapide pour générer les créneaux de 10V
    Quel montage me préconiser vous?
    Merci pour votre aide
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    penthode
    Re : Pb de gate
    dans la formule de Thomson , il y a un condensateur
    quid ?
    Antoane
    Re : Pb de gate
    Le schéma d'un circuit de commande de transistor mosfet utilisant un driver intégré est très simple : le mosfet, le driver, son condensateur de découplage, et une résistance de grille. Il est possible de complexifier en ajoutant des diodes (comme dans ton 2e schéma) pour dissocier le contrôle des temps de commutation a l'allumage et au blocage, mais ce n'est pas indispensable.
    L'utilisation de transistors de commande externes (comme dans ton premier schéma ) ne se justifie que dans certains cas très particuliers.
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Je crois que je vais opter pour un 2N3094 et 2N3906
    Nom : schema2.png
Affichages : 123
Taille : 6,4 Ko
    Qu'en pensez vous ?
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    quid ?
    f = 1/(2PI racine (L-C))
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Tu penses à quel type de circuit ?
    penthode
    Re : Pb de gate
    et est C ?
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    et est C ?
    penthode
    Re : Pb de gate
    tu te fous de moi ?
    je te demande où est ce foutu condo sur ton schéma
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Citation Envoyé par estelle_d Voir le message
    En début de post
    valeur 10µF
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    un TC4424 ou autre?
    penthode
    Re : Pb de gate
    10 µF chimique va accorder 1 µH à 48 kHz à travers une diode......
    il est temps que je reprenne mes études , je suis largement largué !
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Il me semble pas avoir dessiner un chimique ....
    penthode
    Re : Pb de gate
    tu connais beaucoup 10 µF "pas chimiques" ?
    merci d'arrêter de prendre les gens pour des abrutis
    et merci au rigolo qui ira me citer les bonbonnes pour filtre audio, de lâcher son clavier, il gagnera du temps de vie utile.... je connais déjà !
    Dernière modification par penthode ; 01/08/2019 à 12h28.
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Depuis le début de se post, tu n'arrêtes pas d'être négatif
    Tu ne s'est même pas lire un schéma
    Tu confonds la symbolisation des condo
    Passe ton chemin et sors de mon post
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Tu pourrais passé ton chemin et pourrir un autre post
    invite3c1417d1
    Re : Pb de gate
    Pour ceux qui savent lire un schéma, j'ai bien un condo de 10µF non polarisé
    Je ne suis pas une experte en électronique mais pas une gogole non plus
    Encore merci à ceux qui m'ont donné quelques indications
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Pb de gate
    La discussion s'arrête ici avant qu'elle ne dégénère.
  1. tension gate maxi d'un MOS ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h59
  2. tension gate et commande FET
    Dernier message: 21/12/2009, 21h53
  3. noise gate guitare
    Par invitec3deacc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 20h09
  4. golden gate bridge
    Par invitea6aa5db9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2007, 10h45
  5. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h17
