[Outils/Fab/Comp] Surchauffe circuit imprimé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite083a0372
    J'ai fabriquer un circuit imprimé permettant d'instrualiser mon étude de TIPE permettant de commander deux moteurs dont chaque moteur est commandé à l'aide de deux signaux 24V (sens de rotation et vitesse lente/rapide).
    On a décider de construire un circuit imprimé permettant de se pluguer entre la carte arduino et le shield moteur (photo). On y a insérer un convertisseur DC/DC 24V -> 12V pour alimenter la carte Arduino et des led permettant de voir l'état de nos signaux.
    Mon problème est que le convertisseur chauffe et que la résistance de 220 Ohm entre les signaux de commande et l'optocoupleur a cramé. Avez vous une idée du problème liées ?? Me manque t-il un composant ? ou problème liées au valeur ?
    Voir ci joint la notice du convertisseur, de la résistance, optocoupleur, ainsi que le schéma du circuit imprimé.
    En attente d'une réponse rapide de votre part.
    -> optocoupleur LTV 844
    -> convertisseur DC/DC 24V -> 12V 500mA
    invite083a0372
    Re : Surchauffe circuit imprimé
    Voici ci joint le schéma du circuit imprimé
    penthode
    hello,
    le schéma de la maquette sera utile
    invite083a0372
    Voici le schéma du circuit imprimé
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'est le schéma structurel qu'il faut.
    Comme on le voit ici par exemple où l'utilisateur a posté un schéma : https://forums.futura-sciences.com/e...-batterie.html
    penthode
    re...
    ça n'est pas un schéma , mais un routage !
    trés difficile à interpréter, et j'ai pas envie de faire un travail inutile
    donc , merci d'afficher le SCHÉMA
    nornand
    Bjr: faire un calcul de la puissance dissipée par la résistance P=R*I²
    en plus du schéma à fournir , par pitié soignez orthographe et syntaxe car mes yeux souffrent beaucoup!
    penthode
    mon pôvre ami....
    prévois les lunettes noires et la canne blanche !
    ça ne s'arrangera pas
    penthode
    quand au routage , il a été fait par un concepteur déjà aveugle et avec des moufles
    invite083a0372
    J'ai effectuer seulement un routage mais voici un schéma de principe fait à main levée pour la partie qui nous intéresse.
    penthode
    24 volts sur une résistance de 220 Ω 1/8 w
    il serait temps d'apprendre la loi de Joule
    penthode
    il n'est même pas certain que les optos aient survécu à cette torture
    f6exb
    Ben quoi ? Seulement 110 mA.
    invite083a0372
    Combien préconiser vous alors?
    Comment puis-je vérifier que mes optos sont toujours en état d'utilisation?
    penthode
    je préconise déjà que tu lises la datasheet de tes optos , et que tu montes une résistance idoine
    on ne fera pas le calcul à ta place
    ensuite : tu essayes
    invite083a0372
    Désolé mais n'étant pas adepte des datasheet, que me faut-il regarder? l'intensité d'entrée de plus ou moins 50 mA ?
    f6exb
    Ça c'est le MAXI.
    penthode
    Citation Envoyé par Matheirb Voir le message
    alors renonce à ce métier !
    As tu fait le calcul de la puissance dissipée par ta résistance qui ne peux accepter que1/8 éme de watt ?
    24v x fois 0.11 A...ça fait tout de meme..2.64 Watt de dissipation.
    Va falloir qu'elle saccroche à la vie ta 1/8 éme de watt ! (Put... qu'il fait chaud !!)
    penthode
    Ça c'est le MAXI.
    et encore , c'est chercher les emmerdes
    f6exb
    Paragraphe 4.2 : qu'est-ce que tu trouves ?
    penthode
    le monsieur il dit qu'il ne veut pas lire !
    invite083a0372
    Qu'il me faut 20 mA en entrée de l'opto non?
    Soit une résistance de 1.2 kOhm
    invite083a0372
    Je n'ai jamais dis que je ne voulais pas lire, je demandai juste une direction où m'orienter car il y des termes que je ne comprend pas dans les datasheet, merci de ne pas être désagréable.
    vu le montage 1mA suffit pour assurer un '0' en sortie de l'opto donc avec un CTR min de 20% il faut 5mA dans la diode ce qui conduit à utiliser des résistances de 3,9k (4,6k calculé).
    Dissipation 135mW/resistance soit 0,55W pour le SIL ce qui est dans les clous pour un modèle 8 broches.
    penthode
    si tu l'as dit !! tu veux que je site ton message #17 ?
    ça commence à bien faire de se faire insulter par des mecs qui ne veulent pas travailler !
    je commence à être un peu vieux pour supporter ça !
    et je ne suis pas près de me taire
    invite083a0372
    Merci beaucoup pour ces informations. Je vais tester votre proposition.
    invite083a0372
    Je ne vous ai pas insulter que je sache Monsieur.
    Et si j'envoi un post pour demander de l'aide c'est que je suis en train de travailler, vous ne me connaissais pas donc vous n'avez pas à me juger.
    Je vous souhaite une bonne journée, au revoir et merci pour votre aide tout de même.
    Bonjour à toi aussi Matheirb, et à tout le groupe
    Je ne vous ai pas insulter que je sache Monsieur ...
    Avant de venir se permettre d'émettre un jugement sur les participants d'un forum, il serait de bon ton de s'enquérir des règles en usage sur le dit forum.
    Le tout premier, qui lui est inscrit dans la charte,est que l'on doit dire bonjour en arrivant. Certes, cela ne sert à rien, sinon exprimer que l'on est dans un monde civilisé.
    Pour demander de l'aide, la moindre des choses c'est de donner d'entrée de jeu toutes les informations nécessaires, sans avoir à pleurer pour les obtenir.
    Si le demandeur vient ensuite se plaindre que l'accueil n'est pas celui qu'il espérait, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même.
    Là, la discussion hors sujet à assez duré. Elle est fermée.
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. circuit imprimé
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 16h52
  4. Circuit imprimé
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 17h40
  5. Circuit imprimé
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 17h40
