[Analogique] Comment régler sensibilité de captage d'un lecteur rfid
    invite2bf78784
    Je possède un lecteur rfid dont la distance de captage a grandement diminuer avec le temps.
    Pourriez vous m'expliquer comment augmenter sa porté ?
    Voici des photos de la carte du lecteur:
    Personnellement je pense qu'il est nécessaire de faire varier l'inductance (ou le transformateur) mais je n'en suis pas sûr.
    Gwinver
    Re : Comment régler sensibilité de captage d'un lecteur rfid
    Si la portée a diminué avec le temps, le problème a très peu de chance de provenir d'un composant passif comme une inductance.
    D'après la photo N°1, on devine une alimentation par batterie.
    Il faudrait commencer par vérifier la tension nominale de la batterie.
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    Pièce jointe 393098
    Bjr à toi,
    Commencer par l'opération " Gwinver", si pas de résultat
    essayer de modifier la position du noyau de la self ( on voie me semble t il une fente de réglage à travers le trou du plastique
    de la self). MAIS etre EXTREMEMENT précautionneux et REPERER dés le départ de nombre de quart , de demi ou de tour que l'on va
    appliquer au noyau.
    Faut pouvoir REVENIR à l'état initial si PAS d'effet. ( c'est pas sur que le coupable soit là !)
    Sinon...c'est la cata!!
    Bonne jounrée
    invite2bf78784
    Merci pour vos réponses, je pense que vos conseils ont résolu mon problème.
    J'ai rechargé la batterie du lecteur mais cela n'avait rien changé.
    Je ne pouvais pas non plus modifier la position du noyau de la self car la vis de celle ci était cassé. Cependant je pense que le problème venait bien de la car j'avais en ma possession une seconde carte de récup de lecteur rfid dont la seule différence était que la self était en bon état, je l'ai donc branché à la place:
    Pièce jointe 393122
    Après cela, la porté du lecteur est passé de 0 à environ 5cm ce qui ne me parait pas trop mal car le site du fabriquant indique une porté maximale de 15cm en fonction du transpondeur. Je pense qu'il serait possible de gagner encore un peu en porté en réglant la self mais je n'ai pas osé le faire de peur de cassé cette dernière qui semble collé avec un genre de résine.
    Sinon j'ai essayer de trouver sur internet ce type de self afin de pouvoir dépanner ma seconde carte défaillante mais je n'ai pour l'instant rien trouvé. J'ai remarqué l'inscription 551J sur la self de la dernière image que je vous ai fournit. Pensez vous qu'il s'agisse de sa valeur ?
    nornand
    Bjr: elle a bien pris la self .
  1. remplacer lecteur code barre par lecteur rfid
    Par finalkim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2015, 23h00
  2. Comment régler la sensibilité du circuit d'une lampe solaire sans LDR ?
    Par inviteb1f535dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/07/2015, 02h46
  3. Lecteur RFID
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/06/2012, 08h09
  4. Lecteur RFID
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 10h45
  5. Lecteur RFID sur 2m
    Par invite3d2336a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 20h25
