[Autre] Valeur d'une self remplacée par une résistance
    marc.lsdl
    je possède un programmateur d arrosage sur lequel je veux simuler sur une des sorties la présence d une électro-vanne.
    je pense que je peux faire cette simulation avec une résistance , quand pensez vous?
    j ai mesuré une des electro-vannes à l ohmetre je trouve 45 ohm, la tension d alimentation est du 48v alternatif, j ai également mesuré l intensité sur une electo en fonctionnement je trouve 0.26A.
    1/pensez vous que je peux faire cette simulation avec une resistance?
    2/ si oui quelle valeur?
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : Valeur d une self remplace par uen resistance
    Essaye avec 2 ampoules 24V.
    marc.lsdl
    oh la la erreur de ma part ce n est pas du 48v mais du 24v...
    gcortex
    Alors une (3W) ou 2 en parallèle.
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2019 à 19h10.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2019 à 19h15.
    Bonsoir marc.mcd et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    ... un programmateur d arrosage sur lequel je veux simuler sur une des sorties la présence d une électro-vanne.
    je pense que je peux faire cette simulation avec une résistance , quand pensez-vous? ...
    Hum. Sans savoir comment fonctionne le programmateur (comment il délivre le signal) et surtout sans savoir ce que tu cherches à simuler au juste, c'est mission impossible.
    Parfois, les ampoules sont pratiques, mais il faut savoir que les lampes à incandescence présentent à froid, une consommation dix fois supérieure à leur consommation nominale, ce qui condamne, parfois, le fonctionnement.
    Quel est l'objectif réel de ta simulation? Que cherches-tu à vérifier?
    marc.lsdl
    Re : Valeur d'une self remplacée par une résistance
    ok merci j essai cela demain
    merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Donc 24V et disons..0.24 A ( ça simplfie le calcul !)
    ça donne R = U/i= 24/0.24=240 ohms
    Puissance P = U xi=24 x0.24=6 watts environ (prendre...10 watts)
    Mais répondre aux questions de Giénas ...avant.
    DAT44
    Bjr à toi,
    Plutôt 100 ohms et 10W ...
    DAT44
    si l'on considère la puissance active consommé par l'électrovanne c'est RxIxI soit 45x0,26x0,26 soit environ 3W …
    Se qui donne une résistance de 189 ohms
    Dernière modification par DAT44 ; 06/08/2019 à 21h08.
    marc.lsdl
    bonjour à tous
    je veux simuler une des sorties du programmateur comme si il y avait une electrovanne, mais dans mon cas je n en ai pas besoin, car j alimente directement un reseau.
    si je crée une programmation avec cette sortie, le programmateur se coupe au bout de quelques secondes car il ne voit (je pense) aucun courant à cette sortie, je pense qu il s agit d' une sécurité pour éviter de tuer une pompe qui tournerait avec une electrovanne defaillante non ouverte.
    Bonsoir à tous
    ... je veux simuler une des sorties du programmateur comme si il y avait une electrovanne ... si je crée une programmation avec cette sortie, le programmateur se coupe au bout de quelques secondes car il ne voit (je pense) aucun courant à cette sortie, je pense qu il s agit d' une sécurité pour éviter de tuer une pompe qui tournerait avec une electrovanne defaillante ...
    Pourquoi pas, mais l'état électrique ne reflète pas forcément l'état hydraulique.
    Pour être le plus précis possible, il faudrait mesurer le courant alternatif dans la vanne, et calculer la résistance qu'il faudrait mettre pour avoir le même courant.
    Là vanne est surtout une inductance en série avec une résistance. À l'ohmmètre, on ne mesure que la valeur de la résistance. Mais, comme on est en alternatif, le courant se décale par rapport à la tension, et "fait croire" que le courant ne répond plus à la loi d'Ohm.
    Si la valeur de l'inductance est grande par rapport à la résistance, le courant réel est beaucoup plus faible que ce que donne le calcul.
    C'est pourquoi, le seul moyen de savoir, c'est de le mesurer.
    Je ne pense pas que si sécurité il y a, elle tienne compte du déphasage. La simple valeur du courant doit être prise en compte.
    Choisir la résistance qui consommera le même courant à la tension prévue.
    f6exb
    Bjr à toi,
    Mouais mouais mouais !
    f6exb
    Une centaine d'ohms. C'est ce qu'a essayé de calculer f6bes.
    Dernière modification par f6exb ; 06/08/2019 à 22h49.
    nornand
    Bjr sans connaitre le modèle, beaucoup de suppositions, un boitier peut très bien être alimenté en 24 V ~ et sortir des impulsions, avec une tension en continue , c'est d’ailleurs le mode de fonctionnement assez rependu.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Le BES ..y reste trop au Soleil !!
  1. [Autre] Valeur Résistance ???
    Par invite58f16e13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 12h07
  2. valeur de résistance
    Par inviteb7802b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 20h34
  3. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 13h47
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  5. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
