[Analogique] Augmenter une micro tension, signal carré, Fréq. de 1.9 à 2.4 Mhz
    invitebe031b37
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne suis pas très fort en électronique, je "bricole" avec mon Arduino et mes composants.
    Je travaille actuellement sur la réalisation d'un Clap Digital pour le cinéma qui affiche le TimeCode. C'est un signal sonore qui comprend un encodage sur 80 bits par image pour indiquer de quelle image il s'agit. Par exemple, l'affichage 01:02:03:22, indique que c'est la 22ème image de la 3ème seconde de la 2ème minute de la 1ère heure.
    Or cet encodage est pour chaque image. Donc on obtient des très hautes fréquences, par exemple à 24 images/sec: 80bits*24 = 1920 Hz. à 30images/sec: 80bits*30 = 2400 Hz
    Voici mon unique problème:
    Le signal émis par un générateur de Timecode, selon la norme SMPTE, doit être compris entre 0.5 et 4 Volts. L'idéal est aux alentours de 1.5 Volts. Toutes les machines ne sont pas aussi précises. Et j'aimerais compenser les variations que l'on a sur divers générateurs.
    Je n'arrive pas à fabriquer un circuit qui me permette d'augmenter l'amplitude du signal lorsque celui est situé entre 0.5 et 1.5 volts, pour qu'il arrive à 1.5 Volts. J'ai essayé un ampli audio, mais c'est l'ampérage qui augmente. En fait il me faudrait une sorte d'amplificateur de tension, que je pourrais contrôler avec un potar pour le caler à 1.5 Volts.
    Est-ce qu'une âme charitable électronique, accepterait de m'aider ?
    J'ai trouvé ce post:
    https://forums.futura-sciences.com/e...v-to-24-v.html
    Est-ce que cela pourrait m'aider ?
    Re : Augmenter une micro tension, signal carré, Fréq. de 1.9 à 2.4 Mhz
    Bon la c'est de la BF donc n'importe quel AOP fera le boulot.
    L'ideal serait un truc avec CAG dont on trouve un schéma de principe ici :http://electronique.aop.free.fr/AOP_...re_NF/CAG.html.
    invitebe031b37
    Ouaouh, super, merci JiHerve. Je regarde cela et je reviens vers le forum.
    bobflux
    Si c'est un signal carré, donc avec seulement deux niveaux, 0 et 1, représentés par des tensions, tu peux utiliser un simple comparateur.
    Par exemple si tu as un comparateur avec le seuil à 0V, que ton carré soir à -0.5V / +0.5V ou -2V/+2V la sortie du comparateur sera toujours la même.
    invitebe031b37
    Merci Bobflux,
    Aurais-tu un schéma avec les références des composants, pour m'aider ? J'ai commandé des composants pour faire la solution JiHervé. Je vous tiens au courant dès que j'ai avancé.
    Merci pour votre soutien à tous.
    nornand
    Bjr : sans méchanceté de ma part.
    il y a un sac de noeud entre ton titre et ta demande .
    ce sont des kilo-Hertz non pas des méga's, et non plus des micros volts mais des millis . tu es effectivement a l'ouest questions analogique et bases des unités .
    Nom : multiples d une unite de mesure.png
Affichages : 557
Taille : 94,6 Ko
    invitebe031b37
    Oui, je suis désolé, j'étais fatigué lors de la rédaction de ce post.
    À part cette remontrance sympathique, as-tu une solution ?
    bobflux
    Quand tu dis "l'amplitude du signal est 1.5V" ça ne veut rien dire. C'est crète-à-crète, ou bien c'est +/- 1.5V, ou bien autre chose ? Tu veux quel niveau en sortie ?
    invitebe031b37
    C'est +/- 1.5 Volts. Le Timecode est un signal carré dans un signal sonore... Donc 3 volts rête à crête. La norme SMPTE stipule de 0.5 à 5 volts en crête à crête.
    nornand
    Citation Envoyé par monpoulet Voir le message
    Comme indiqué plus haut , un ampli op monté en amplificateur . TLC 272 .
    Nom : ampli op.PNG
Affichages : 339
Taille : 73,6 Ko
  1. [Analogique] changer niveau de tension signal carré
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 11h54
  2. [Analogique] Tension signal carré de 12v à 5v
    Dernier message: 31/12/2016, 14h05
  3. transformer une tension continu en signal carré
    Par invitef5890e05 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2013, 09h08
  4. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
