[Autre] Pont-H et Peltier
Pont-H et Peltier
    joseph20480
    Pont-H et Peltier
    Bonjour a tous,
    Je travaille sur un projet de régulation thermique par peltier et je me pose des questions sur la façon de piloter un peltier avec pont H.
    > Mon peltier doit pouvoir chauffé ET refroidir. Donc Full H-bridge.
    > Il existe d'une part des pont H "basique" intégrant 4 mosfets commandable séparément, et d'autre part des drivers "intelligent" ( 4 mosfets avec logique interne)
    IFX9201SG (il me plait sur le papier : 1pin de direction / 1 pin vitesse).
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 433
Taille : 88,3 Ko
    Ma question :
    Comment se comporte le peltier, dans le cas d'une commande PWM avec le circuit IFX9201SG. Comment réagit le peltier quand le driver est en " FreeWhelling in HS/LS".
    Si une bonne âme passe par la...
    Dernière modification par joseph20480 ; 07/08/2019 à 14h22.
    penthode
    Re : Pont-H et Peltier
    piloter un pelletier en PWM..... bof
    joseph20480
    .... je sais ... une solution utilisée pour garder un rendement correct est l'ajout en série d'une inductance suffisamment grosse pour lisser les appels de courants.
    Maintenant en cherchant bien, peu de regulation linéaire sur le marche... trop de contrainte thermique.
    une idée sur la mise en court circuit temporaire du peltier ayant une diff. de température entre ses deux faces ?
    Antoane
    Responsable technique
    Le pont intégré : https://www.infineon.com/dgdl/Infine...4d2e8916795dea
    dans les cas "freewheeling", un seul mosfet a son canal de passant (i.e. est commandé), les trois autres sont bloqués. Un autre mosfet peut éventuellement (comme dans les figures) conduire le courant via sa diode de structure (body diode) si elle est polarisée dans le bon sens. Cela survient en particulier si la charge est inductive. Le module n'est donc pas activement court-circuité, il n'y a pas de problème.
    Dernière modification par Antoane ; 07/08/2019 à 23h48.
    joseph20480
    Merci pour cette reponse !
  1. Pont oxydique et pont osidique
    Par michie dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2017, 14h09
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  3. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 03h56
  4. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
