[Autre] Alimentation a base de lm 317
    invite8a2ece33
    ça fait bien longtemps que je n'ai plus touché au fer à souder et je suis clairement incapable aujourd’hui de faire des calculs d'électronique.
    J'ai besoin de votre aide pour réaliser deux alim à base de LM317
    mon souhait :
    PREMIÈRE ALIM :
    Alim Multi-tensions : 1,5V - 3V - 6V - 9V - 12V de préférence par commutateur - j'ai une centaine de résistances 1% qui devraient aider à polariser la patte régul du LM317 (sauf peut-être pour le 1,5V que je suis prêt à abandonner).
    le courant de la première alim 1A - ou 1,5 A si le LM 317 le supporte (alimentations de montages sur plaques d'essai y compris circuits intégrés)
    pour l'alimentation secteur 1 A j'espère pouvoir réutiliser des blocs secteurs AC/AC dont certains ont des tensions à vide de 18 V
    j'ai quelques diodes de redressement 5A en fond de tiroir
    DEUXIÈME ALIM:
    Même principe pour l'étagement et le choix des tensions mais en partant du schéma ci-joint à 2 LM 317 en parallèle (3A)
    Utilisation : presque la même chose mais avec un peu plus de courant disponible
    Pourquoi le schéma proposé ? parce que j'ai acheté il y a fort longtemps toutes les résistances qui vont autour du LM317 dans ce schéma.
    J'en suis où ? : au point zéro
    ce dont j'ai besoin :
    caractéristiques des transfos, redressement filtrages pour les deux types d'alim
    de comprendre ce que je fais
    de ne pas faire de la fumée donc mise en place de dissipateurs adapté
    de construire quelque chose qui va durer un peu pour me permettre de me remettre à faire un peu d'électronique.
    Toutes vos propositions de schémas sont les bienvenues sachant que j'ai les résistances de 220 ohm et 0.22 ohm du schéma joint en version résistances 5W
    (c'est à la base ce que je voulais réaliser).
    je vous remercie d'avance de votre attention.
    bonne journée.
    Fr###LM 317 ALIM 3 A .pdfançois
    penthode
    Re : Alimentation a base de lm 317
    hello ,
    le lm317 ne permettant pas de consigne de courant fait une piètre alim de labo
    il faut lui préférer le lm723
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    non, tu ne peux pas chuter de 15V dans un régulateur.
    non, tu ne peux pas mettre deux régulateurs en parallèle.
    à la limite un LM350 pour le 12V
    ou un LM2576-ADJ qui est fait pour.
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2019 à 11h00.
    invite8a2ece33
    merci pour la promptitude de vos réponses.
    Pour les LM317 en parallèle ça vient d'un site internet où la réalisation est un peu chaotique (fil à fil) mais où il est montré que ça fonctionne, bref,
    donc, si je tiens compte de vos réponses et de mes fonds de tiroirs il me faut un transfo peut-être 2 X 6 V à point milieu et si je veux réutiliser les Lm317 que j'ai déjà dans mes tiroirs réaliser une alim 3V et 6V sur un enroulement et les alim 9 et 12 V en prenant la totalité de la tension de sortie du transfo ou je délire
    encore ??
    en tout cas merci de vos réponses rapides.
    françois
    gcortex
    Oui par exemple. C'est faisable avec un seul pont de diodes :
    1.25 à 5V sur la sortie 8V (après filtrage avec un 4700µF 16V)
    6 à 12V sur la sortie 16V (avec un 2ème 4700µF 16V en série).
    Avec un 47µ tantale sur la 1ère sortie et un 22µF tantale sur la 2ème.
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2019 à 11h46.
    gcortex
    16W çà fait 30VA et 2 fusibles 2A (de chaque côté du secondaire).
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2019 à 12h36.
    gcortex
    Vu le prix d'un transfo, essaye de récupérer des blocs alim
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2019 à 12h40.
    invite8a2ece33
    re-bonjour
    j'ai quelques blocs d'alim en fond de cave mais je n'ai plus du tout les tensions en tête.
    Par contre, j'aurais aimé faire quelque chose de correct ce qui m'amènera sans doute à acheter un transfo et à mettre tout ça dans un boitier
    Bon, une fois réglé le problème du transfo,
    je pense qu'il sera difficile d'obtenir du 1.5 V en sortie du LM 317 donc abandon ce tette tension.
    Un seul pont de diodes pour le redressement ... je suis largué depuis trop longtemps, je ne vois pas bien comment, un petit schéma m'aiderait.
    Pour le reste, hors la mise en parallèle des LM 317 le schéma que j'avais joint est-il correct en remplaçant le potentiomètre de réglage de tension par une (ou des) résistances pour avoir les tensions fixes qui m'intéressent ?
    Des résistances 1/4 W sont elles suffisantes sur la broche "adjust" du LM317 ?
    Et pour répondre à pentode, l'alim de laboratoire ce sera un peu plus tard, une fois que j'aurai un peu repris contact avec le matériel
    je vais commencer à fouiner sur les sujets du forum je ne serais pas surpris d'y trouver quelques pistes intéréssantes.
    merci pour votre aide, j'avais un peu peur d'y remettre les mains mais je sens bien que vous allez m'aider à ne pas faire de la fumée avec tout ce que je vais toucher ...
    Une fois éclairci cette histoire de pont de diodes unique, je me lancerai il faut que je retrouve au fond de mes caisses un gros pont moulé (avec de grosses cosses de branchement) qui devrait tenir le choc.
    merci encore je vous tiendrai informés au fur et à mesure.
    cordialement,
    François
    bonne journée.
    invite8a2ece33
    re-bonjour
    je viens de voir ce type de transformateur
    Transformateur torique 50va 2 x 6v / 2 x 4.16a
    Caractéristiques : agréations: EN 60742/BS3535 fusible: 130°C fusible thermique Spécifications : tension: 2 x 6V courant: 2 x 4.16A régulation: 12% poids: 0.79kg Ø: 93mm max. hauteur: 40mm max. boulon de fixation: M6 x 45mm écrou:...
    Je voudrais savoir si vous pensez que je pourrai le réutiliser plus tard dans une alim "de laboratoire ou presque" disons 0 à 12 V réglable cette fois ( je ferai un affichage de la tension- si possible numérique) et en gros 3A idem si possible affichage du courant(mais là ça me parait infiniment plus compliqué
    sauf à bidouiller les sorties pour pouvoir intercaler un multimètre.
    dites moi ce que vous en pensez
    cordialement,
    françois
    DAT44
    partir de 12Vac pour fabriqué du 12Vdc avec une régulation linéaire c'est franchement juste, tu a la perte de tension dans le pont de diode + la ronflette sur le condensateur de lissage + le dropout du LM317 (3volts) donc avec un LM317 tu doit partir avec au moins du 15Vac...
    Tu peux tenter le coup avec un LM1085 avec un drop-out de 1,5 volts …
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1085.pdf
    nornand
    Bjr: je partirais sur une autre technique , je ferais une alimentation pour chaque tension : 1,5V - 3V - 6V - 9V - 12V
    les sorties seront sélectionnées par commutateur, une idée comme çà en passant .
    Bjr Nours57000
    Pour l'affichage des TENSIONS et INTENSITES il existe des modules qui affichent les deux en meme temps.
    Donc c'est simple comme mise en oeuvre.
    https://images.fr.shopping.rakuten.c...1110790236.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2019 à 15h38.
    gcortex
    Fais une recherche avec "alimentation symétrique".
    C'est le même schéma, hormis la position de la masse.
    oui 250mW c'est assez. et 1.5V c'est pas dur à faire.
    PS : tu peux trouver un multimètre à 2€ dans une braderie.
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2019 à 16h45.
    gcortex
    invite8a2ece33
    re-bonjour
    Bon un transfo avec un peu plus de tension
    Transfo etrier 48va 2x 9v 230v circuit 62.5x75x30mm
    Spécifications : tension: 2 x 9 V puissance: 48 VA dimensions du circuit (mm): 62X75X30
    Pour ce qui est des alimentations séparée j'y avais pensé mais si je fabrique toutes les tensions et qu"elles sont toutes disponibles en même temps autant faire un boitier qui permette de les utiliser toutes de manière simultanée ou au moins avec deux sorties
    style expérimenter un montage auto avec du 5v pour les circuits intégrés et du 12V pour exciter les relais au besoin
    la sélection par commutateur c'était pour "piloter" deux LM317 avec à la limite deux sorties ou une seule avec deux commutateurs
    -1,5V - 3V - 5v -(6V peut-être pas très utile) pris sur l'un des secondaires du transfo avec un LM 317 dédié à ça
    et
    9v et 12 v sur les deux secondaires un autre LM 317 et une deuxième sortie (Vout du deuxième LM317)
    après faire une alim par voltage pourquoi pas mais si je veux du 1.5 V à partir du 9V faut que je monte le LM 317 sur la rampe du balcon comme
    radiateur non ??
    malgré tout une alim par voltage ça me plait bien
    Par contre si j'ai bien compris la partie métallique sur laquelle se fixe le radiateur est au même potentiel que VOUT donc hors de question de fixer un gros radiateur au boitier et de visser tout le monde dessus.
    merci de vos idées et de vos conseils
    François
    DAT44
    il existe des petits kit d'isolation pour boitier TO220 :
    https://i.ytimg.com/vi/wj9jrvJhR5Q/maxresdefault.jpg
    http://www.e44.com/composants/compos...220-TO220.html
    Citation Envoyé par Nours57000 Voir le message
    s
    Bjr à toi, On peut AUSSI monter le radiateur de façon...isolée sur le chassis! ( colonette isolante)
    invite8a2ece33
    j'ai lu toutes vos réponses et j'ai du pain sur la planche et vous aurez sans doute encore des questions.
    Pour le moment, comme j'ai une alimentation ATX dans un ordi dont je ne sais pas encore si je vais le remonter ou pas je vais opter pour
    un adaptateur BENCHTOP POWER qui a l'avantage de ne pas coûter grand chose et de préserver l'alim ATX intacte pour un retour ultérieur à son usage d'origine
    Nom : BENCHTOP POWER.jpg
Affichages : 456
Taille : 91,8 Ko
    comme ça j'aurai de quoi bricoler en attendant d'arriver à une alimentation vraiment digne de ce nom.
    vous m'avez donne quantité de pistes
    je vous en dirai plus long et vous poserai d'autres question quand je me lancerai dans la sélection des composants (transfo et autres) que je vais acheter pour finir par une vraie bonne alim variable.
    merci et à bientôt pour la suite
    françois
    invite8a2ece33
    re-bonjour
    pardon de vous harceler un petit peu - question subsidiaire
    je n'ai rien sous la main comme logiciel pour dessiner des schémas et éventuellement plus tard
    générer le tracé d'un circuit imprimé
    vos suggestions me seront précieuses et me permettront de joindre, par exemple des schémas lisibles par tous
    merci encore de votre attention
    François
    Bjr à toi,
    Un schéma, Ca peut se faire PROPREMENT à la main.
    Des logiciels de DAO il y en a de gratuit et simple à prendre en main
    Maintenant si tu veux "router" ton dessin, c'est pas le meme tarif
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2019 à 14h56.
    invite8a2ece33
    bonjour F6bes
    question 1 : tu es radioamateur ?
    je l'ai été quelques temps FC1
    question 2 : un DAO facile à prendre en main me permettrai de sortir de ma caverne et de laisser tomber le silex deux minutes
    je veux bien une ou deux pistes.
    merci à toi
    bonne journée
    François
    gcortex
    perso, j'utilise kicad de dec 2010.
    Les nouveaux ont quelques bugs.
    peut être aussi eagle layout editor en démo
    ou https://www.rs-online.com/designspark/home
    gcortex
    penthode
    pour les petits projets , j'aime bien LAYO1
    bonjour F6bes
    j
    Bsr à toi,
    Réponse= oui....et je ne suis pas le seul sur Futura.
    Pour la DAO t'as des réponses.
    gcortex
    En 9V, passer à 2200µF 25V.
    Encore une fois on vend des blocs 3 à 12V pour pas cher !
    f6exb
    bonjour F6bes
    Vu qu'il n'y a plus de taxe à payer tu dois encore l'être.
  1. Alimentation à base PC
    Par inviteca6f4693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 23h25
  2. alimentation a base de 723
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 15h54
  3. alimentation a base LM350
    Par invite4039da33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h31
  4. Alimentation par induction sur base
    Par invite2334c060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 11h00
  5. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 00h44
