[Energie] Batterie lithium chargée qui ne délivre pas de courant
    invite8a6090e4
    Après avoir parcouru sur le forum un grand nombre de posts intéressants concernants les batteries lithium, dont le topo très complet de HULK28, merci à lui, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème que voici :
    La batterie du VAE de ma femme ne fonctionne plus. Il s'agit d'un modèle "bouteille" 36V. Peu d'infos sur l'étiquette : Model BT-SH Spec:7AH/11.1V 77.7WH
    La tension de sortie mesurée au multimètre 30V. Cependant aux bornes de la batterie, avant le PCM je lis 39,8V. Et donc je me dis que le PCM doit quelque part bloquer le passage du courant, mais pourquoi et comment le débloquer?
    Je dois préciser que j'avais constaté auparavant que 9 éléments sur les 10 étaient à un peu moins de 4V et l'avant dernier à 3,52. Je l'ai donc rechargé lentement (en 6 heures) avec mon alim de labo pour le ramener au niveau des autres. Je pensais que le problème venait de cet élément dont la tension chutait sous le seuil admissible à l'appel de courant, ce qui provoquait le bloquage de l'ensemble.
    Merci de me dire s'il y a éventuellement quelque chose à tenter ou si je dois donner plus de précisions sur l'électronique de contrôle.
    invite896757ff
    Re : Batterie lithium chargée qui ne délivre pas de courant
    Il faudrait savoir à combien de cycles elle en est ta batterie.
    La prise de tension sur les batteries ne présume en rien de leur état de charge.
    Si la tension est inférieure à la tension nominale la batterie est en danger (début de fin de décharge).
    Bjr jcvooirpy,
    C'est y quoi un...VAE ? (google me dit..Validation des Acquis d'Expérience !!)
    Vélo à Assistance Electrique !
    invite8a6090e4
    Bonjour goaoute et merci pour ta réponse
    Cette batterie est presque neuve, une trentaine de cycles
    La prise de tension donne malgré tout une indication de l'état de charge, entre 3,6 et 4,2 V par élément, pour l'avoir mesuré de nombreuses fois sur d'autres batteries, avant et après recharge, et pour avoir rééquilibré régulièrement des batteries pour les remettre en service.
    invite8a6090e4
    Oui, effectivement, merci Antek de lever le doute, et pourtant je fais attention à ne pas abuser des acronymes.
    invite8a6090e4
    Bonjour f6bes,
    Maintenant que tu sais qu'il s'agit d'une batterie de vélo à assistance électrique, peut-être aurais-tu une idée pour résoudre mon problème si, comme je le suppose, tu t'y connais mieux que moi. Ma femme commence à rouspéter parce qu'elle doit pédaler et que je n'avance pas dans ma réparation.
    Je suis preneur de tous les avis de personnes compétentes.
    invite05ab8737
    En parlant d'acronymes, que veut dire PCM ?
    Unitrode
    PCM=Protection Circuit Module
    Si ta batterie est bloquée avec 39.8V sur l'ensemble des accus, c'est qu'une des consignes du PCM interdit la décharge.
    Peut être rebrancher le chargeur quelques instants.
    Sinon une protection en surcourant se déclenche, ce qui peut arriver si le contrôleur moteur a un, ou des, MOS HS, ou tout autre problème sur la sortie de puissance de la batterie.
    Si tu as un Ohmmètre, dans un premier temps tu peux enlever la batterie et mesurer directement sur la sortie coté vélo pour voir si tu mesures une résistance très faible.
    Cela ne correspond pas à une batterie 36V.
    Essaye de poster une photo de cette batterie ouverte.
    invite8a6090e4
    Merci de ta réponse Unitrode,
    Je suis du même avis, c'est éventuellement le PCM qui bloque la décharge. J'ai pensé aussi à une consigne bloquante ou à la défaillance d'un MOS.
    Quand je branche le chargeur, il ne se passe rien : le chargeur ne démarre pas (le ventilateur de refroidissement ne s'actionne pas) et l'affichage sur le chargeur, une diode rouge lumineuse et une verte faible, reste identique, chargeur branché ou non.
    Malgré la signalétique curieuse (11,1V) la batterie est bien une 36V qui a actionné pendant un an le moteur du vélo de ma femme.
    Voici une vue générale de la batterie sans son tube de protection :
    et voilà une vue du PCM :
    On y voit une borne B- reliée au négatif de la batterie, je trouve 39,8 V entre cette borne et le + en sortie de batterie
    et également une borne P- sur laquelle je trouve 30,1 V avec le + batterie. Cependant je ne lis aucune tension entre ces deux bornes.
    Quand je mets la batterie en charge, je retrouve bien la tension du chargeur aux bornes de la batterie.
    Sur le PCM je trouve 39,8 V entre les petites bornes B et B10, ainsi que 3,9 V entre chaque petite borne Bn et Bn+1
    Voilà où j'en suis pour l'instant de mes observations.
  1. Batterie chargée mais pas assez de puissance....
    Par invitedb261f13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2019, 15h54
  2. [Autre] Courant délivré par stm32F429I-disco?
    Par invitea4f401e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2018, 22h45
  3. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  4. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  5. [Divers] Problème groupe électrogène délivre courant en alternance
    Par invite0a32bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 11h30
