[Autre] petite question sur Circuit Clamper
    said450
    Salut à tous
    1- Lorsque la tension Ve est négative, est ce que je laisse l’orientation de la flèche Ve comme il est schématisé par la figure ?
    Je me trompe souvent à ce sujet.
    2-Maintenant je veux étudier l’état ou la diode est dans l’état de conduction
    Pour ce le il faut que :
    Donc si tous ce la est juste. La diode ne sera pas passante sauf si la tension d’entée atteint sa valeur max négative –Vm
    Est-ce que c est vrai ou non ??
    Jack
    Re : petite question sur Circuit Clamper
    1- Non, on ne change pas le fléchage en cours de route: la flèche ne fait aucune supposition quant à la polarité de la tension.
    2- Je ne comprends pas d'où sort l'expression Vc = Vm - Us.
    petite remarque: je ne vois pas trop à quoi servent les 1ères lignes de ta démonstration, vu que la maille d'entrée donne directement Ve = -(Vc + Us)
    said450
    salut jack
    à l instant t1 le condensateur sera charger .alors sa tension est Vc = Vm - Us
    pour la deuxième question. je veux seulement savoir par calcule,quand la diode sera passante dans chaque période?
    si tu connais une autre manière pour calculer?? ça me fera plaisir.
    Jack
    Citation Envoyé par said450 Voir le message
    salut jack
    Tu aurais du préciser que c'était à un instant donné. La dernière partie de ta démonstration te sert à quoi? Tu viens de démontrer qu'à T= t1, Ve = -Vm. Tout le monde pouvait le deviner rien qu'en regardant la sinusoïde.
    On pourrait avoir une idée de la constante de temps R.C pour la comparer à la période du signal d'entrée?
    Le but est-il de représenter Vs en fonction du temps?
    said450
    re salut jack
    merci d oublier mes calcule! lol
    je veux tous simplement savoir à quel instant la diode sera passant pour que le condensateur sera recharger?
    je pense que la diode se retrouve dans l’état bloquée tous le temps sauf à chaque instant ou la tension Ve atteint la valeur -Vm , la diode sera passante.
    c est vrai ou faux ??
    Jack
    C'est faux.
    Ce sera d'autant plus faux que RC sera petit devant la période de Ve. Mais comme visiblement tu ne veux pas la donner ...
    Il faudrait également savoir si on doit tenir compte du seuil de la diode.
    Dernière modification par Jack ; 19/08/2019 à 17h05.
    Jack
    Bref, plus C aura le temps de se décharger dans R, plus la diode conduira longtemps pour recharger C à Vm. Si tu veux connaitre l'angle ou le temps exact de conduction de la diode, il faudra classiquement passer par les équations différentielles.
    said450
    merci jack de votre intérêt
    non merci ,les équation différentielles sont compliquée pour moi.
    oui je sais que le circuit clamper va fonctionner très bien si on choisit que la constante du temps soit plus grande par rapport à la période de tension d'entrée Tau >> 10T
    alors on suppose que la constante soit plus grand. comment savoir les instant ou le condensateur va se recharger sans passer par les équations différentielles.
    j ai vu sur youtube:
    la tension d'entrée soit carré
    Nom : 1483180254.png
Affichages : 112
Taille : 15,4 Ko
    le condensateur se recharge seulement à chaque instant ou la tension d'entrée est égale à -v .par ce que dans cet instant la diode est passante
    est ce que c'est la même chose avec une sinusoïdale. bien sur la constante soit plus plus grande que la période
    Jack
    La diode sera passante lorsque Ve dépassera négativement Vc
    par exemple, on sait que lorsque Ve = -Vm, alors Vc = Vm (en supposant D parfaite)
    ensuite la diode se bloque et Vc diminue car C se décharge dans R.
    Prenons Vm = 10 V. Admettons qu'à T = t1, Vc = 8 V. Alors la diode se remettra à conduire lorsque Ve atteindra et dépassera -8 V et se rebloquera à Ve = -10 V
    said450
    merci encore jack
    c'est ça que je veux bien comprendre.
    c'est bien compris et on doit choisir les valeur de capacité et du résistance pour que R*C soit plus grand par rapport à la période pour le condensateur maintient plus possible sa tension Vc.
    pour simplifier ma question
    voici la tension de sortie Vs qui est décalé en haut.
    Nom : Etude de circuit.png
Affichages : 100
Taille : 35,0 Ko
    la diode utilisé ici est un diode avec seuil Us
    je veux savoir l'état de la diode à chaque instant t1 et t2 et t3 et ainsi de suite? est ce que la diode est en état passante à ses instants ou bien elle est toujours bloquant sauf si la tension Vc du condensateur a diminué parce que elle se décharge dans la résistance?
    Jack
    Si t1 représente le temps correspondant au mini de ve, à t1-epsilon, elle est passante et à t1+epsilon, elle est bloquée. Idem pour t2 et t3.
    said450
    merci jack
    la j ai bien compris
    bon explication et merci pour le temps que tu m as donné
    à la prochaine.
  1. petite question " circuit ouvert"
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 15h43
  2. Clamper un signal vidéo NTSC
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 21h26
  3. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  4. expliquer le phenomène de clamper
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2008, 21h24
  5. petite question sur le circuit de refroidissement
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 17h01
