Batterie chargée mais pas assez de puissance....
    invitedb261f13
    Je vais tenter de faire bref. J'ai une batterie 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse acheté au printemps 2018, qui a fonctionné tout l'été. Elle a chargée 24 heures (Mesuré 10.7 V avant charge 13.4 V après charge) néanmoins le tracteur ne démarre pas, relais démarreur qui claque (et qui est neuf), or si je câble le tracteur sur la batterie de la voiture, il démarre nickel.
    Ma question est la suivante, vu que mon chargeur de batterie est assez ancien, est-il possible qu'il charge assez les volts mais pas assez les ampères, je sais elle est très étrange cette question, mais n'y connaissant rien, et ça se vois lol, je cherche une explication....
    Merci de m'avoir lu et éventuellement pour vos réponses
    f6exb
    Re : Batterie chargée mais pas assez de puissance....
    Si tu branches un phare de voiture sur cette batterie, est-ce que le tension s'écroule ?
    invitedb261f13
    euuuhhhh....j'ai pas de phare sous la main lol.....faut que je trouve un autre truc que je pourrais brancher pour voir ce que ça donne
    Et si c'est le cas ??
    f6exb
    C'est qu'elle est morte.
    invitedb261f13
    en si peu de temps :/ même pas un an....retour au vendeur alors !!!!
    Ok, je vais voir ça...
    Merci pour votre réponse
    achat neuf ou occase ?
    technologie de la batterie ???
    plomb ?
    gel ?
    Ni-MH ?
    le chargeur a-t-il été acquis en même temps que la batterie ?
    un peu grillé par F6exb....
    mais si achat neuf, c'est normalement garanti 2 ans.....
    invitedb261f13
    Batterie neuve, sans entretien, avec une pastille verte pour "l'état" de la batterie (Qui est bien verte d'ailleurs).
    Chargeur lui, beaucoup plus ancien, impossible de le dire mais il a fait plusieurs génération lol
    mes questions du post #6 ne sont pas anodines....
    mais n'ont pas eu de réponses précises.
    On ne charge pas n'importe quelle batterie avec n'importe quel chargeur !!!
    Si le chargeur n'est pas adapté à la batterie, plus de garantie.......(à mon avis, ce sera la première question du vendeur, si la batterie est HS : Quel est le chargeur ?)
    Si Hulk28 passe par là, il pourra donner son avis d'expert, sous réserve de réponses à mes questions du post #6, et de la description précise du chargeur.....
    PS: dans les technos, j'ai oublié le Lithium-fer-phosphate.....
    qui a bien sûr besoin de son chargeur spécifique...
    invitedb261f13
    Tout d'abord, je m'excuse pour le manque de précision...
    Alors je vais tâcher de me rattraper, j'ai fais le test avec une ampoule de phare de voiture, avant branchement de l'ampoule 10.6 V , je branche l'ampoule, je descends à 4.4 V. Je retire l'ampoule, je reviens à 10.6 V.
    Concernant la technologie de batterie, difficile d'y répondre vu les éléments sur cette dernière néanmoins je vous joints une phot, peut être connaissez vous les abrégés , je joints également une photo du chargeur de batterie....
    Citation Envoyé par toto86 Voir le message
    . . . avant branchement de l'ampoule 10.6 V , je branche l'ampoule, je descends à 4.4 V. Je retire l'ampoule, je reviens à 10.6 V.
    Une batterie Pb à 10,6 V est à l'agonie.
    Elle a dû avoir un peu chaud avec ton chargeur rustique (7 A pour une 28 Ah).
    Sans autre info le courant de charge ne doit pas dépasser 28 (de Ah) / 10 = 2,8 A
    +1
    a priori, batterie plomb ou gel (AGM)
    doit se recharger seule sur le tracteur, sinon chargeur spécifique impératif.....
    A priori, elle est morte....vu les mesures...
    Désolé,
    PS : faire vérifier que l'alternateur du tracteur la recharge, en marche normale
    Dernière modification par annjy ; 31/03/2019 à 21h11.
    Bonjour toto86 et tout le groupe
    ... J'ai une batterie 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse acheté au printemps 2018, qui a fonctionné tout l'été. Elle a chargée 24 heures (Mesuré 10.7 V avant charge 13.4 V après charge) néanmoins le tracteur ne démarre pas ...
    Outre toutes les questions posées par mes prédécesseurs:
    1- où était la batterie pendant le stockage entre août et aujourd'hui?
    2- je vois que le chargeur comporte un ampèremètre. Quelle à été son indication pendant la période de la recharge?
    Compte tenu des valeurs que tu indiqués et du comportement, la batterie est morte.
  1. [Programmation] Savoir si une batterie est en train d'être chargée, par la mesure de tension
    Par invite929feb1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2018, 15h58
  2. Passer sur batterie lorsqu'elle est chargée même en restant branché ?
    Par invitefea0a1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2013, 16h44
  3. Question Banal .. Mais assez importante
    Par invite0f3e670f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2012, 23h21
  4. T° chaudière ok mais radiateurs pas assez chauds
    Par invitee447c04f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 10h06
