Bonjour, je viens de reprendre un établissement avec une chaudière gaz murale et 4 radiateurs. Le problème est que la chaudière monte correctement en température mais que les radiateurs ne sont pas très chauds. Il faut savoir que cette chaudière est placée dans la même pièce (unique) que les radiateurs mais à 3,5 m de haut. Il y a un purgeur sur la chaudière au dessus du cirulateur mais en dessous du corps de chauffe. Le circulateur a été changé. Pression à 1.2 bar. Faut-il rajouter un purgeur en point haut ? faut-il augmenter la pression à plus de 1.5 ? La chaudière n'ayant pas fonctionné depuis ...ans, faut-il rincer l'installation ? merci de vos lumières !!!
