besoin d'un coup de puce
    invite3c1a34c5
    Lightbulb besoin d'un coup de puce
    Comme je suis nul en électricité et la loi ohm et aisi ce qui se tourne autour de l'électricité.
    Donc j'ai besoin de votre aide et elle me sera très précieuse.
    Je voudrai juste savoir avec votre aide bien sur, la résistance et les codes de couleurs correspondent a la résistance donc j'en ai besoin, donc voici les renseignements :
    1) Ma tension utilisée est de 12V et ma puissance est de 20W.
    2) Ma tension utilisée est de 12V et ma puissance est de 55W.
    Quelles sont les résistnces en Ohms qu'il me faut (Codes de couleurs)?
    Je vous remercie d'avance de votre aide....
    Cordialement....
    Didier
    invitecde076c2
    Re : besoin d'un coup de puce
    tu as la loi d'ohm avec u= r.i avec u en volt r en ohm et i en ampere et p=u.i avec p en watt
    tu connais u et p tu veux trouver r et tu n'as pas i
    tu fais une petite convertion pour eliminer ce i genant ce qui te donne i=u/r soit p= u x u/r ou u²/r
    c'est parti
    pour p de 20w avec u de 12v ca te donne une resistance de:
    20=12²/r ou r=12²/20=7.2 ohms
    pour p de 55w et u de 12v r=12²/55=2.6 ohms
    donc premier cas resistance de 7.2ohms il te faut prendre une resistance superieur car une resistance achetee dans le commerce n'aura pas cette valeur et il faut compter sur le fait qu'une resistance n'est jamais parfaite et le constructeur les vendent avec un pourcentage d'erreur (or argent ou rien (or 5%, argent 10% rien 20%)
    donc pour 7.2 theorique tu prends resistance 8ohm avec comme code noir gris noir et bague or
    pour celle de 2.6 ohms tu prends noir orange noir bague or
    voila j'espere que tu as compris un pue mieux
    tape sur google code couleur resistance et tu auras des sites pour t'indiquer les codes des resistances sinon utilise le bon vieux carton qui tourne et qui te donne les couleurs
    defois tu ne trouveras pas ces valeurs codees en magazin il te faudra choiisir dans les gammes normalises ( serie e....)
    invitee0b658bd
    pour des puissances de 20 et 50 watts, les resistances sont generalement marquées en clair.
    il faudra bien faire attention a la puissance des resistances que tu va monter.
    fred
    invite9fa0d696
    les formules ci-dessus s'appliquent si tu veux dissiper cette puissance dans tes résistances (solution de tes exercices de physique), mais si tu veux alimenter un montage consommant cette puissance, il faudrait un peu plus de renseignements
    invitecde076c2
    bien vu Shadoko, petit oubli de ma part, j'etais parti sur la puissance dissipee vu que rien n'etait precise si c'est celle de son montage ca change tout. mais la vu les donnees je pense que c'est pour un bon vieux exercice de physiques.
    invite9fa0d696
    et pendant ce temps on fait ses exos ! héhéhé !!
    et lui reste nul !
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Pr Shadoko
    et lui reste nul !
    mortel, simple, efficace.
    invite3c1a34c5
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonsoir Messieurs,
    Je vous remercie bcp pour votre aide, sans cette aide je ne pourrai pas finir mon petit projet.. ...
    Bonne soirée à vous tous...Et je saurais maintenant ou je pourrais trouver de l'aide... Et bravo a vous
  1. mouvement d'un solide besoin d'un coup de main
    Par invite09cf1489 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 20h09
  2. besoin d'un coup de pouce
    Par invitee6223bc1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2007, 21h30
  3. Besoin d'un coup de main
    Par inviteee07f670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 20h26
  4. besoin d'un coup de main
    Par invite1259817c dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 15/11/2004, 21h43
  5. besoin d'un ptit coup de main pour commentaire d'un petit texte de Kant
    Par invite8725fb77 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 30/10/2004, 12h40
