[Numérique] Modbus wifi
Modbus wifi
    invite01346898
    Modbus wifi
    Je souhaiterais mettre une passerelle émetteur modbus wifi sur ma GTC (entrée RS485A) pour communiquer avec un refroidisseur d'eau dans mon jardin, récepteur wifi (sortie RS485A).
    Ma GTC ne dispose pas de carte wifi. J'ai fait un synoptique, qui est en pièce jointe.
    Je suis un peu perdu avec tout le matériel que google me propose.
    Nom : modbus wifi.jpg
Affichages : 304
Taille : 42,3 Ko
    PDF inutile supprimé.
    Dernière modification par JPL ; 19/08/2019 à 19h34.
    Jack
    Re : Modbus wifi
    Tu veux quelque chose de tout fait (pas courant donc cher à priori) ou DIY ( abordable, mais il va falloir avoir quelques bases de programmation).
    35m pour du WiFi, c'est sans le moindre obstacle.
    invite01346898
    Re : Modbus wifi
    je souhaite du tout fait, je dois m'occuper des tables de communications...
    Re : Modbus wifi
    Par curiosité : c'est quoi GTC ? Pourquoi WiFi ?
    Parce que des modules E/R en ISM existent !
    Jack
    Re : Modbus wifi
    Citation Envoyé par tintin63 Voir le message
    Fais une recharche avec modbus wifi bridge (ou gateway)
    invite01346898
    Re : Modbus wifi
    GTC : (Gestion Technique Centraliser), c'est un serveur dans ordianateur qui permet d'afficher des paramètres de régulateur,
    suivre des tempèratures sur des interfaces d'entrées, piloter des choses.
    Je ne connais pas les modules E/R en ISM.
    j'ai regardé les modbus wifi bridge mais je trouve pas avec un module émetteur et un module récépteur.
    A priorit de ce que j'ai vue se sont des récépteurs, donc je dois équipé la GTC avec une carte wifi.
    Re : Modbus wifi
    Merci !
    Tu as besoin de quel débit ?
    invite01346898
    Re : Modbus wifi
    J'ai pas besoin d un gros débit. Mon bus travail à 9600 bauds par seconde.
    0,0096 mbps si on dit que 1 bauds = 1bit
    Jack
    Re : Modbus wifi
    Pourquoi chercher un récepteur ou un émetteur?
    WiFi et modbus sur RS485 sont bidirectionnels par nature: Modbus fonctionne grâce à un protocole qui implique requête du maître ET réponse de l'esclave.
    invite01346898
    Re : Modbus wifi
    Ta raison... si je prends deux modules identique chez chinois express, ils devraient communiquer vue que c'est bidirectionnel. Je vais essayer. Passer en radio me semble pas mal également vue la portée.
    invite44510b00
    Re : Modbus wifi
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pourquoi chercher un récepteur ou un émetteur?.
    D'autant qu'en Wifi la notion d’émetteur et récepteur n'a aucun sens. Le lien ne peut pas d'établir sans communication bidirectionnelle.
    Re : Modbus wifi
    Si je propose ça (cherché pour exemple) : http://www.hoperf.de/upload/rf/HM-TR...0_20120604.pdf
    je suis à côté du vélo ?!
    Jack
    Re : Modbus wifi
    Il va falloir ajouter des drivers de ligne pour accéder au bus RS485.
    Re : Modbus wifi
    Un détail
    Effectivement, je viens de lire la doc mensongère, pas de RS485 mais Tx/Rx.
  1. [Numérique] Bit start modbus
    Par invitec115f64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2017, 20h23
  2. Modbus TCP/IP sur PIC32
    Par invite6f4ace37 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/05/2016, 15h49
  3. Modbus : RTU vs TCP
    Par invite0c632822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 09h01
  4. Modbus rtu
    Par maccoa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/03/2012, 19h52
  5. Souci MODBUS RTU
    Par invite902da5a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 17h57
