[Energie] est ce qu'il y'a un dispositif alimenté avec deux batteries lorsque l'une est déchargé l'autre fonct
    invite04241dda
    est ce qu'il y'a un dispositif alimenté avec deux batteries lorsque l'une est déchargé l'autre fonctionne ??????? (presque comme l'idée d'un onduleur )
    est ce qu'on peut le réaliser avec des powerbank est un relais peut être mais le relais fonctionne lorsque la tension de décharge atteint une valeur bien déterminé ????
    c urgent s'il vous plait si vous avez la moindre idée aidez moi .
    JPL
    Re : est ce qu'il y'a un dispositif alimenté avec deux batteries lorsque l'une est déchargé l'autre
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    ben au plus simple on peut utiliser un "ou" à diodes.
    Salut Jiherve, Le probléme du "ou" à diode, c'est que dés que l'une des batteries est un tantinet plus faible
    que l'autre, ben elle passe la main à..l'autre...jusqu'à ce que celle ci soit un tantinet plus faible et...etc...ect..
    Elles se déchargent quasiment en meme temps.
    Je ne vois (au plus simple) que l'inversion "mécanique" qui puiise faire cela ( encore faut il s'en apercevoir).
    On peut bien sur compliquer la "mécanisation" par de l'électronique pour que cela se fasse automatiquement.
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2019 à 14h26.
    Remoi (suite)
    Un relais qui bascule de l'autre coté en dessous d'un seuil de maintien de la bobine.
    Faudra choisir corretement le relai.
    Le hic c'est que tout ça c'est automatique et on a intérét à avoir un indicateur....sinon on se retrouve
    avec deux batteries vides.
    ( A moins qu'on complique encore un peu et qu'on profite de l'inversion du relais pour commençer la recharge
    de la premiére) etc etc.
    nornand
    Bjr.
    on ne sait pas si une mini coupure est autorisée.
  1. Montage avec deux batteries
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 08h14
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2012, 20h42
  3. Empêcher décharge batteries
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 16h05
  4. Décharge des batteries
    Par invite3d936c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 12h24
  5. Calcul de l'autonomie d'un convertisseur alimenté par batteries
    Par inviteff010120 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 22h49
