[Autre] faire varier l'intensité lumineuse LED 12v de manière cyclique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    mag1
    Re : faire varier l'intensité lumineuse LED 12v de manière cyclique
    Implantation possible à vérifier:
    La résistance 10k, non indispensable ici n'est pas présente.
    MM
    mag1
    Conclusion: cette carte apporte plus de contrainte qu'elle n'apporte de solutions.
    Voici le même circuit, avec option variation de vitesse sur une plaque véroboard standard:
    Nom : typrubvero.JPG
Affichages : 163
Taille : 236,6 Ko
    A toi de choisir.
    MM
    mag1
    Conclusion: cette carte apporte plus de contraintes qu'elle n'apporte de solutions.
    Pièce jointe 394203
    A toi de choisir.
    MM
    elmirouf
    ça me parait très compliqué ce schéma au premier abord.
    en continuant a cherché de mon coté j'ai vu les carte Arduino.
    ça parait plus "clé en main". c'est plus cher par contre
    mag1
    Citation Envoyé par elmirouf Voir le message
    Oui, mais au premier abord seulement.
    Maintenant, si l'arduino te parait plus simple, pas de souci, mais je ne pratique pas l'arduino.
    Un arduiniste te fera ça sans problème
    L'alim est incluse, mais il faudra bien placer le reste quelque part.
    Pour le typon #32,le rouge est le côté cuivre (et soudures) les liaisons vertes du fil isolé. Le typon est vu côté composants, le cuivre en transparence.
    Si tu continues en picaxe, on fera une liste, sinon...
    MM
    elmirouf
    bonjour, merci mag1 pour tout ces conseils, mais je suis parti sur du Arduino
    mag1
    Bonne bidouille.
    Tu pourras revenir donner le résultat, ça pourra servir à d'autres.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/08/2019 à 18h49.
    elmirouf
    bonjour, alors voila, j'ai tout reçus, branché (non sans mal), programmé et ça fonctionne.
    mais l'alimentation siffle quand l'arduino commande le mosfet.
    quand l'arduino n'est pas dans le circuit, la LED s'allume et l'alim ne siffle pas
    vous auriez une idée du pourquoi ?
    mag1
    Peut être augmenter les condos de filtrage, ajouter une self (fonction de la fréquence du PWM)
    Augmenter la fréquence du PWM...
    MM
    elmirouf
    Et bien je n'ai tout simplement pas mis de condensateur. Ça pourrait corriger le problème ?
    mag1
    L'alim réagit aux variations rapides du courant, un condo est une réserve d'énergie qui peut aider la régulation. 2200µF pour 2A.
    MM
    elmirouf
    Ok merci, celui ci pourrait convenir ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...inium/1636279/
    Ensuite, je le branche en parallèle de l'alim ?
    mag1
    Oui, dans le bon sens
    MM
  1. [Energie] Faire varier l'intensité lumineuse d'une LED RGB
    Par invite0612d23f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2018, 17h53
  2. [Programmation] faire varier l'intensité lumineuse d'une led au cours du temps sur arduino
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 21h35
  3. Musique fait varier l'intensité lumineuse d'une LED ?
    Par invite1fcdc47f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 13h49
  4. varier une intensité lumineuse par le son
    Par invitef67fca9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 22h36
