[Analogique] Réaliser un circuit Clamper
    said450
    Salut
    J’ai réalisé le circuit Clamper suivant :
    Et j’ai obtenu un bon résulta. Voici une capture de mon mini Oscilloscope USB :
    Maintenant je veux réaliser le circuit suivant avec une source de tension continue. Pour mettre tous le signal de sortie en haut :
    Je veux contrôler le décalage du signal de sortie avec un potentiomètre (5K ohm). Alors je cherche comment le rajouter dans mon circuit.
    J’ai un chargeur de téléphone (5V- 700mA) que je veux l’utiliser comme une source de tension continue.
    Merci d’avance.
    penthode
    Re : Réaliser un circuit Clamper
    hello ,
    quel est le but de la manip ?
    said450
    Bonjour penthode
    je veux tous simplement contrôler les niveaux de décalage en haut de la tension de sortie par un potentiomètre et une source de tension continue .comme les graphiques suivant:
    Nom : Prsentation.png
Affichages : 248
Taille : 35,1 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Tu "commences" à être au point sur ce montage ; veux-tu proposer une réponse à ta question est la justifier ? On te dira ce qu'il en est.
    said450
    bonjour antoane
    je veux réaliser en pratique le circuit clamper avec potentiomètre et une source de tension continue.
    est ce que le montage suivant est correcte?
    Nom : Sans titre-1.png
Affichages : 247
Taille : 10,8 Ko
    penthode
    ce schéma fonctionne , il faudra mettre un gros condo en // sur le curseur.
    mais ça ne nous dit toujours pas le but de la manip !
    c'est secret défonce ?
    said450
    re salut penthode
    y a pas de secret hhahahahah
    le bute de circuit clamper c'est de décaler la tension d'entrer en haut voire les photos en dessus .
    j ai vu un youtubeur qui a dit ! si on veut bien contrôler le niveau de décalage il faut ajouter un potentiomètre et une source de tension continue .sans proposer aucun schéma.
    je cherche comment faire ce montage en pratique c est tous ce que je veux!
    **je parle pas le français alors SVP mettez un plus d'effort pour comprendre mes phrase **
    said450
    est ce que c est un condo chimique?
    est ce que le montage sera comme celui ci?
    Nom : Sans titre-2.png
Affichages : 250
Taille : 11,2 Ko
    quel est le rôle du condensateur?
    j attends votre réponse merci
    penthode
    le rôle du condo est d'encaisser les pics de courant lors de l'ouverture de la diode.
    fais la manip avec et sans , tu pigera .
    ça n'est pas à nous de faire des efforts , mais ceci est un autre débat
    said450
    re
    j ai essayé le montage et il a bien fonctionné .merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii mes prof
    j ai fais la manip avec et sans le condo mais malheureusement j ai constaté aucune différence. je pense qu il faut un bon matériel pour cette tache. j ai des petits matériels d entrée gamme un petit GBF et un mini oscilloscope USB
    merci pour vos aide
  1. [Autre] petite question sur Circuit Clamper
    Par said450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2019, 10h31
  2. NE555 : circuit à réaliser
    Par invite2a12ef9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 15h30
  3. Comment réaliser ce circuit?
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h28
  4. Qui peut réaliser un circuit imprimé?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 16h07
  5. realiser un circuit imprimer
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 20h24
