[Energie] Circuit magnétique
Circuit magnétique
    inviteb6318376
    Post Circuit magnétique
    Bonjour ,
    S'il vous plaît je voudrais savoir les paramètres( courant , champs magnétique ) de ce circuit ( alimentation continue branchée en série avec une bobine ) comment vont réagir après l'emplacement d'un aimant (N-S)(immobile) devant cette bobine (immobile) dans les deux cas répulsion et attraction ?
    --- le champs magnétique généré par cette bobine(Effet) va se déformer , Est ce que le courant ( Cause) va varier aussi ?
    Cordialement .
    nornand
    Re : Circuit magnétique
    Bjr , c'est un devoir ?
    inviteb6318376
    Non , juste pour comprendre le fonctionnent des machines tournantes .
    Bjr à toi,
    Si tu nous faisais un croquis de tout ça ,ce serait plus clair!
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    En clair tu alimentes une bobine. le courant sera ce que consomme la bobine.
    Pouquoir varirait il ?
    f6exb
    Ça pourrait éventuellement varier s'il y avait un déplacement relatif entre la bobine et l'aimant.
    inviteb6318376
    j'explique , dans une bobine le champs magnétique dépend du courant et de nombre de spires (excitation magnétique) seulement , donc on peut dire que , si l'on fixe le nombre de spires , faire varier le courant (cause)----> le champ B se varier ( image ou effet) , ma question est : l'autre sens de l'équation est ce que c'est vrais , c'est a dire , faire déformer les lignes de champs B généré par même bobine --------> le courant se varie afin de compenser cette déformation ( je ne parle pas de l'induction magnétique ) .
    mizambal
    Hey. De mémoire oui c reversible, il faut que la position entre aimant et bobine varie dans le temps pour que ça induise 1 courant. Si ça bouge pas il se passe rien :/ Sans doute ya un rapport avec cette loi là ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Lorentz sinon c un truc du genre
    Patrick_91
    Hello,
    Ah, non je ne le pense pas , si la bobine est mobile en approchant un aimant permanent par exemple, on constatera le déplacement (rotation) de la bobine jusqu’à équilibre mécanique (on aura attraction ou répulsion) mais l'aimant immobilisé ainsi que la bobine, rien ne bougera sur les supports ne cassent pas , mais les objects concernés (aimant et bobine) seront soulis en permanence a une force de répulsion ou attraction en fonction de leurs orientations relatives ...
    Je m'exprime mal .. mais je le sens comem cela .. les position des deux aimants permanents (bobine et aimant) étant fixe , le courant dans la bobine ne variera pas .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    trebor
    Si l'aimant (N ou S) est collé ou proche du noyau (en étant immobile) de la bobine et qu'on établi le courant, ce courant ne sera ni moindre ni plus important au travers de la bobine.
    Le mouvement (variation) de l'aimant ou de la bobine modifie (augmente et diminue) le courant traversant la bobine ainsi que le champ magnétique produit par la bobine.
    Dernière modification par trebor ; 23/08/2019 à 09h33.
    Bjr à tous, Comme l'intervenant n'a pas joint de petit schéma, afin de savoir de quoi il en retourne
    exactement. Ca restera dans le flou artistique.
    inviteb6318376
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 162
Taille : 13,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2019 à 15h09. Motif: Supprimé le doublon d'image, inutile
    mizambal
    oh bah visiblement ici rien ne varie, ni la tension ni la géométrie, donc il n'y aura pas d'induction dans ce cas.
    Dernière modification par mizambal ; 25/08/2019 à 00h48.
  1. Circuit magnétique et perméabilité
    Par invite0899d185 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2018, 14h13
  2. Circuit magnétique
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 21h24
  3. epaisseur d'un circuit magnetique
    Par invitef3fba870 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 14h11
  4. Circuit magnétique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 11h27
  5. circuit magnetique
    Par invitebc783b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h12
