[Autre] Transformation 12V en 24V
    invite38dc6bdc
    Bonjour, alors voila mon problème.
    Pour une ampli audio, j'ai besoin d'une alimentation 24V 5A, hors je n'en est pas, mais je possède 2 alim 12V 5A.
    Comme celle ci :
    Nom : fs232.jpg
Affichages : 140
Taille : 101,4 Ko
    J'aimerais savoir si ce serait possible de les mettre en série pour pouvoir donc avoir en sortie du 24V 5A, et si c'est possible, quel schéma à utiliser ou quel règle à respecter ?
    (Je précise que ce sont les deux même alim)
    Merci beaucoup de vos réponses
    Dernière modification par Antoane ; 24/08/2019 à 16h30. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Transformation 12V en 24V
    Bjr à toi,
    Tu les mets en série: + ....- connecté (ce-) au + de l'autre et sortie sur le-.
    Tu devrais avoir ...24v.
    MAIS , il y a un mais , on ne sait pas si dans ces alimentations le - n'est pas réuni au chassis.?
    Si tel est le cas il ne faut PAS faire cela.
    De plus les prises de terre (fil vert) peuvent aussi créer ce "pont" indésirable.
    Il faudrait donc voir ces alimentations et leur prises électriques.
    penthode
    un coup de multi entre sortie et prise de terre lèvera l'incertitude
    invite38dc6bdc
    Le - Réunis au châssis ? Comment ça ? peut tu m'en dire plus ? Et comment puis-je le vérifier ?
    Et merci beaucoup de vos réponse
    invite38dc6bdc
    Tu veux que je vérifie quoi exactement avec le Mutli ?
    penthode
    montre-moi la fiche secteur de tes alims....
    invite38dc6bdc
    C'est une triple, simple, prise de terre, neutre, phase
    Tu veux quand même une photo ?
    penthode
    donc tu vérifies qu'il n'y a pas continuité entre le "-" de la sortie et la terre de la fiche secteur ( peu de chances)
    invite38dc6bdc
    Oui, il y a une continuité entre la terre du secteur et le - de la sortie 12V
    Bonsoir D4RK_XoTaMeN et tout le groupe
    Citation Envoyé par D4RK_XoTaMeN Voir le message
    Dans ce cas, tes alimentations sont inutilisables pour la mise en série.
    Tu dois chercher autre chose.
    J'ignore si tes alimentations sont protégées conte les courts circuits. Mais si tu venais à essayer la mise en série, l'une d'elles serait en court circuit et risquerait de se satelliser si elle n'a pas de protection.
    invite38dc6bdc
    Il n'y a donc aucun moyen de les faire fonctionner en série entre elle ?..
    Après même si ce n'est pas en série c'est pas grave, tant que la tension de sortie est de 24V
    Je ne peux pas par exemple enlever une des deux mise à la terre pour éviter le court circuit ? ou je ne sais pas, quelque chose dans le style.
    Merci beaucoup.
    Cela va dégrader quelque chose, au moins le filtrage vers le secteur.
    penthode
    Merci beaucoup.
    tu te lances dans la bidouille scabreuse pour économiser des bouts de chandelle
    invite38dc6bdc
    Ce n'est pas forcément pour économiser de argent, parce que un transfo 24V 5A ça coûte 10€, et je les ai, c'est pas le problème.
    C'est simplement que j'aurais aimé la faire moi même, disons que c'est plus intéressant
    Merci beaucoup.
    Mettre en série , veux dire AJOUTER une alim à une autre (12+12=24v)
    C'est donc...OBLIGATOIREMENT..en série....(.. même si ce n'est pas en série c'est pas grave...)
    Mais pas POSSIBLE comme déjà indiqué !
    ... ça coûte 10€, et je les ai, c'est pas le problème.
    C'est simplement que j'aurais aimé la faire moi même, disons que c'est plus intéressant ...
    Puisque tu les as, et que ton matériel est inadapté, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas lésiner.
    Ici, la charte nous interdit de "jouer" avec la sécurité, aussi, pour éviter des solutions scabreuses, qui pourraient donner des idées à des imprudents, la discussion est close.
  1. Transformation révisible et Transformation irrévisible ?
    Par invite66710c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2016, 13h17
  2. Transformation élementaire , transformation finie
    Par invite406fab6e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 23h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 07h50
  4. Transformation réversible , transformation irréversible ?
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 16h13
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
