[Outils/Fab/Comp] Minuterie 12v
Minuterie 12v
    inviteeb167104
    Minuterie 12v
    dans le cadre d'un projet je cherche un module ou relais qui me permettrait de faire minuterie.
    Je m'explique mieux, une fois sous tension je veux qu'une alarme sonne mais s'éteigne au bout de trois secondes. A chaque nouvelle impulsion ca resonne trois secondes, etc etc. Je dis trois secondes mais bien entendu cela peut varier un peu
    C'est pour fonctionner en 12 volts. j'ai déjà la sirène bien évidemment.
    penthode
    Re : Minuterie 12v
    hello ,
    par exemple
    inviteeb167104
    Re : Minuterie 12v
    En fait j'ai déjà pris un module comme celui là mais ca fait l'inverse de ce que je veux. Ce module donne un laps de temps avant d'allumer.
    Moi je veux que ça s'éteigne au bout de quelques secondes
    penthode
    Re : Minuterie 12v
    tu prends l'autre contact du relais
    inviteeb167104
    Re : Minuterie 12v
    Moi j'ai ce modèle, peux tu m'expliquer comment brancher du coup s'il te plait car je pige pas comment faire?
    https://www.cesdeals.com/fr/product/...-module-129514
    penthode
    Re : Minuterie 12v
    y faut lire la notice....
    faut pas charrier !
    sinon , tu essayes
    inviteeb167104
    Re : Minuterie 12v
    sans déconner, c'est vrai? c'est indiqué sur la notice?
    Peut être que si j'en avais une j'aurais pu la lire et ça m'aurait éviter de demander...
    Merci quand même
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Minuterie 12v
    Citation Envoyé par Lycos46 Voir le message
    sans certitude, le circuit devrait pourvoir se câbler comme suit :
    Nom : fs235.png
Affichages : 97
Taille : 10,6 Ko
    Après mise sous tension du système, le buzzer devrait être alimenté pendant un temps paramétrable en ajustant la vis du potentiomètre bleu, puis s'éteindre. Il est possible que la connexion du relais ne soit pas la bonne, auquel cas le fonctionnement serait inversé et il suffirait d'inverser les broches CK et CB.
    Il est possible qu'il faille attendre "un certain temps" entre le moment où le bouton W1 est relaché et celui où il peut être appuyé de nouveau pour un fonctionnement normal. On verra lors des essais
    omega.067
    Re : Minuterie 12v
    bien le bonjour
    attention, que ce schéma, ne réagit pas à une "impulsion" comme demandé initialement, il faut que le contact "W1" soit enclenché au moins aussi longtemps que la temporisation le demande, sinon, le buzzer s'arrête dès que le contact relâche , du fait que la carte tempo n'est plus alimentée
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/09/2019 à 17h12.
  1. minuterie
    Par inviteedecefc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2018, 21h53
  2. une minuterie 555
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  3. minuterie
    Par invite8d436f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h02
  4. minuterie
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 22h30
  5. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 22h55
