Création d'un chauffe eau sans fils ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Création d'un chauffe eau sans fils ...
    Citation Envoyé par sanguine
    Salut ;
    Pour votre gouverne :
    - l'éclairage : panneau solaire de 30/30 qui vient recharger une rampe de 90w et qui a une autonomie de 8heures !!
    Bjr sanguine....
    Et la recharge se fait "sans fils" entre le panneau et la rampe !!!!
    A question MAL POSEE , réponse ERRONNEE !!!!!!!!
    Question INTELLIGEMMENT posée (comme tu dis), réponse ASSUREE !!
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2006 à 21h28.
    invitef3453fc1
    Qui a parler de fils entre panneau solaire et rampe d'éclairage ??
    En réfléchissant bien une rampe avec un panneau solaire intégré ça existe non
    invitefbe9c267
    salut
    ça devient du n'importe quoi
    s'il y a pas de fil entre le panneau (avec ou sans bat.) et la rampe neon c'est que le bocal à poiscail est dehors au soleil pour que les panneau fonctionne corectement
    mais du coup bonjour les ecarts thermiques
    bouillu les poiscails vers 14h été et bien frais la nuit en hivers
    arrete de chercher à te justifier de te abérations
    tu t'enfonce encore plus en perséverant au lieu de reprendre depuis le debut en exposant clairement ce que tu veux faire et les contraines
    PS: ça me rappelle la blague de gaston lagaffe qui a soit disant inventer une lampe solaire (à l'epoque pas de bat.)
    wouaa du soleil pour le capteur solaire ...heu pas besion de lampe
    zut il fait noir vite ma lampe ....Arg pas de soleil pour faire fonctionner le panneau solaire
    invite9d4527fc
    L'idée des piles et de la roue est faisable...Elles pourront s'intégrer dans le chauffe eau lui méme...Pour la roue ,elle pourait étre mue par la quantité d'eau qui passe par l'aquarium...Pour les piles une etancheité judicieuse est de mise...Bon courage!... Raytoux.
    invite2562e666
    Le camping gaz, c'est pas mal non plus ...
    th.
    invite4bd5cc3d
    Sérieusement, la question est très mal pausé. Voici une solution possible qui manque d'esthétique.
    Tu peux utiliser ce principe :
    Lien image supprimé
    C'est un petit convertisseur thermique. Il capte la lumière du soleil par le tube de cuivre teint en noir pour chauffer un fluide caloporteur. Une vitre renforce la monté en température (effet de serre) et un film aluminium optimise la concentration des rayons vers les tubes. Tout ça monté sur un chassie en mousse polyoréthane (isolante). A droite, en bleu, une dynamo permet de fournir un courant pour charger une batterie (elle pourra alimenter une pompe et l'éclairage si ils ne consomment pas trop).
    Dessous, en bleu claire, le condensateur permet de refroidir le fluide (une quantité d'eau froide, refroidi le liquide qui circule dans le tube). L'eau ainsi chauffé, peut servir à réchauffer l'eau de l'aquarium.
    Deux soupapes en début et fin du capteur, permettent de garantir le sens de circulation.
    Ne pas oublier un vase d'expansion pour éviter que la dilatation fasse exploser le tout. je le placerais entre la sortie du capteur et l'alternateur.
    Dernière modification par Tropique ; 19/03/2010 à 21h46. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Bonsoir ethernety,
    Tu as déterré un sujet qui reposait en paix depuis un bon nombre d'années, ce qui n'est pas admis sur ce forum sans raison valable.
    Le sujet va donc être fermé.
    Comme tu n'auras donc pas l'occasion de reposter ton images dans les règles:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    je l'ai convertie pour toi.
    Merci à l'avenir d'essayer de se conformer aux règles du forum.
  1. chauffe eau sans stagnation
    Par invite0324077b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 10h11
  2. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  3. remplacement d'un chauffe eau solaire
    Par invite97484258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
  4. [Thermique] réparation d'un chauffe eau
    Par invite4b997bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 16h28
