[Numérique] Aide pour lecture d'une résistance électronique
    invite2de545a0
    je me permets de vous solliciter car je dois commander une résistance électrique mais je ne sais pas la valeur en Ohm qui faut commander.
    j'ai mis en PJ la photo de la résistance. j'ai calculer 20MOhm mais je ne suis absolument pas sûr.
    Light
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 207
Taille : 226,6 Ko
    nornand
    Re : Aide pour lecture d'une résistance électronique
    BSR ; aurais tu une photo de la platine sur laquelle se trouve ce composant ?
    Ca ne ressemble pas a une résistance .
    Bonsoir light95 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne crois pas, moi non plus, que ce soit une "simple" résistance.
    Citation Envoyé par light95 Voir le message
    ... je dois commander une résistance électrique mais je ne sais pas la valeur en Ohm qui faut commander ...
    On peut supposer que tu dois la commander pour la remplacer.
    De quel appareil s'agit-il?
    Quel raisonnement te laisse supposer que c'est le composant défaillant?
    invite2de545a0
    Voici la carte en question :
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...946532987.html
    C'est la carte dalimentation de mon imprimante.
    invite2de545a0
    Je ne connais pas grand chose en électronique. Avec le multimetre je vois qu'il n'y a pas de continuité entre les deux pattes. Je me suis dit que c'est peut etre ce composant qui ne fonctionne plus.
    ce n'est pas une resistance, mais une diode ou un éclateur.
    zebular
    Il y a tellement de composants qui ne présentent pas de continuité..dans quel sens?tu n'as pas précisé.
    le doute des intervenants doit te laisser penser qu'il faut vraiment aller un peu plus loin que ton analyse.
    penthode
    +1 pour l'éclateur,
    la vérité est ailleurs
    nornand
    RE, quand je demandais une photo , je pensais plus à la platine que tu as démonté chaque composant a un marquage sérigraphié sur le circuit imprimé .
    invite2de545a0
    Ok, merci pour votre réponse. Je vais me renseigner sur ces composants.
    penthode
    la panne ne vient pas de là !
    invite2de545a0
    Oui, j'étais parti sur le fait que c'était une résistance. C'est peut normal qu'il y ait pas de continuité sur un eclateur ou diode : il faut que je me renseigne.
    invite2de545a0
    Ok, je vais essayer autre choses. Merci pour votre aide
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2013, 17h31
  2. Besoin d'aide sur Resistance - Thermostat Electronique
    Par invite6855e8c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 22h53
  3. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
  4. Aide pour la lecture des CTN
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 06h57
