[Outils/Fab/Comp] A quoi sert ce transistor?
    abracadabra75
    Après 37 ans de services quasi quotidiens, l'ampli (construit de mes mains) s'est mis à ronfler, non pas qu'il se soit mis en sommeil, mais pour cause d'enbonpoint de condos de son alimentation.
    Donc rien de grave, et après remplacement, tout est rentré dans l'ordre.
    Mais en regardant le schéma, je me demande à quoi sert le transistor Q1 , comment il fonctionne.
    La simu ne montre rien; en enlevant Q1, son fonctionnement reste inchangé, mais comme on n'est pas en réel, on ne peut rien conclure.
    Serait-ce une compensation, une contre-réaction en cas de fortes variations de courant?
    Merci d'éclairer ma lanterne (pas encore à laides)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    DAT44
    Re : A quoi sert ce transistor?
    Q1 réalise un "soft start", ce qui permet une monté progressive de la tension d'alim (évite normalement le "Ploc" dans les HP a la MST) ...
    abracadabra75
    Ah, oui.... je l'avais oubliée celle-là!
    Merci.
    invite5637435c
    Enfin ça reste quand même très sommaire, pour par dire très simpliste, et sans doute assez peu efficace (voir dangereux pour le transistor), je ne sais pas d'où sort ce schéma mais si tout est du même niveau...
    abracadabra75
    En fouillant sur la toile, j'ai retrouvé les articles originaux:
    de Jacovropoulos.
    Pas fameux... peut-être, mais au moins solide: les condensateurs ne devaient pas être surmenés pour avoir mis presque 40 ans à gonfler. Et le transistor n'est pas mourru (comme disait un.... absent).
    invite5637435c
    A l'état initial C5 est déchargé et la base est très brièvement reliée à une tension excessive.
    Par sécurité j'aurai prévu une résistance de limitation dans la base pour ce cas de figure
    penthode
    la grande époque de Radio Plans
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Hulk,
    Ce serait plus propre avec une résistance de base, mais entre la limitation de courant par le 723 (environ 6 A) et le diviseur de courant formé par C5-C6 (qui fait 10 mF), la courant de base est finalement limité à environ 0.6 mA.
    C6 est d'ailleurs très fortement sur-dimensionné, j'imagine que le concepteur l'a pris en compte pour dimensionner son circuit de compensation (C4).
    invite5637435c
    Bonjour Antoane,
    C'est pas faux, je n'avais pas fait attention à la valeur énorme de C6.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui, même si les coquilles y étaient très fréquentes.
    J'avais rencontré D. Jacovopoulos au salon des composants, qui était encore porte de Versailles à l'époque (en 81), pour son excellent article sur un ampli MOS que j'avais réalisé, dans mon jeune temps.
    Comme tu dis toute une époque... malheureusement révolue.
    abracadabra75
    Lorsque j'ai refait le schéma ci-dessus il y a quelques jours, je suis parti des quelques notes prises il y a.... longtemps. Et pour pouvoir vérifier (un peu) par simulation, j'ai remplacé le CI d'origine L146 (absent de mon Isis) par un LM723 compatible broche à broche. Les caractéristiques du L146 sont meilleures que celles du 723. Cela joue peut-être sur la tenue du circuit en entier?
    J'ai vérifié, c'est bien un 146 que j'ai implanté.
    penthode
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    une sacrée bande de potaches compétents !
    moi j'avais croisé ALARY hélas disparu
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/09/2012, 22h16
  2. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 16h07
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
  5. A quoi ça sert ??
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2006, 17h21
