[Analogique] Où placer une Diode TVS pour protéger un triac ?
    Vozek
    Question Où placer une Diode TVS pour protéger un triac ?
    Voici mon montage à triac pour commander des charges très inductives (electrovannes > 100W avec cos(phi) > 0.5) .
    J'ai pris soin de protéger le triac et l'optotriac contre les forts dV/dt par 2 snubbers. Le triac ne se déclenche que sur 3 quadrants.
    Contre les surtensions, j'ai placé une diode TVS en parallèle avec le triac.
    Je suis tombé sur une application note de chez ST dans laquelle la diode TVS est placée sur la gate du triac, réalisant ainsi un système type "crowbar".
    https://www.st.com/content/ccc/resou...CD00022856.pdf
    Montage alternatif :
    triac: BTA316Y-800BT
    https://www.tme.eu/Document/0fbd5695...316Y-800BT.pdf
    TVS: BZW04-376B
    https://www.tme.eu/Document/32c878bc...5/bzw045v8.pdf
    Il est clair que le triac est capable de supporter un courant de pointe plus important (160A contre 40A pour la TVS), donc le second montage me semble plus adapté pour absorber plus de courant.
    Mais dans la pratique, le triac va t-il se mettre à conduire suffisamment rapidement pour se protéger lui-même ?
    Quels sont les avantages et inconvénients des deux montages ?
    Confirmez-vous qu'un varistor n'est pas adapté dans ce cas à cause du temps de réponse inférieur et d'une usure plus rapide ?
    Le but étant une protection maximal du circuit pour une fiabilité à long terme.
    Merci bien
    invite5637435c
    Re : Où placer une Diode TVS pour protéger un triac ?
    le plus simple est de prévoir une transil comme dans votre montage 2.
    Lorsque la surtension va faire conduire la transil le courant va continuer à circuler jusqu'au prochain amorçage mais le triac sera protégé.
    Nom : triac_protection.JPG
Affichages : 608
Taille : 36,7 Ko
  1. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  2. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  3. Ou placer un snuber ?? pour un pont en H
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 20h55
  4. protéger une diode en cas de court circuit
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2011, 06h52
  5. Triac et pont de diode
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h50
