Triac et pont de diode
    invitecc87e6e2
    Quelqu'un peut-il me dire pourquoi lorsque l'on met un pont de diode après un variateur triac, la tension baisse jusqu'à 120V bien que la puissance consommée reste la même SVP ?
    Merci et bonne fin de journée.
    invitee05a3fcc
    Re : Triac et pont de diode
    et après le pont de diode, tu mets quoi ? une résistance pure ? un filtrage et des LEDs ?
    invitecc87e6e2
    Bonjour Daudet78, non j'ai mis une ampoule de 100 watts, mais j'aimerai savoir si je branche un moteur derrière, cela fera-t-il la même chose ?
    Tropique
    Et comment mesures-tu la tension derrière ton pont?
    invitee05a3fcc
    Avec une ampoule de 100W, ça ne change rien au variateur. Par contre, comme le dit Tropique, une mesure au controleur universel ..... le résultat, c'est l'age du capitaine !
    invitecc87e6e2
    Bonjour Tropique,
    Je mesure avec un contrôleur classique, pourquoi c'est lui qui ne me donne pas la bonne tension ?
    invitee05a3fcc
    Non, parce que la tension en sortie du gradateur n'est pas sinusoïdale
    Tropique
    Si tu te mets en AC pour mesurer avant ton pont et en DC après, et que ton multimètre est "simple" (pas un true rms), tu devrais avoir des lectures identiques.
    Avec un true rms, tu dois en principe pouvoir rester en AC pour les deux mesures, et lire la même chose.
    invitecc87e6e2
    Re : Triac et pont de diodes
    Merci Tropique,
    Je ne sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure, je n'avais que 120V sur le contrôleur, mais maintenant effectivemment, j'ai les mêmes mesures avant (en AC) qu'après le pont de diodes (en DC). Par contre mon contrôleur n'est pas en "true RMS", je vais sûrement le changer parce qu'apparemment, ça vient de lui...
    Merci bien encore !
  1. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 16h49
  2. faire un Pont sur triac chenillard
    Par inviteccd5580a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 10h26
  3. pont de diode défectueux
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2008, 19h14
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h02
