[Analogique] surveiller une tension
    invitef784db5c
    J'ai besoin de surveiller une tension de 3.92v. Une fois cette tension ateinte, un buzzer retentira, commet faire et avec quoi?
    diiity
    penthode
    Re : surveiller une tension
    un lm311 (comparateur)
    invitef784db5c
    je veux bien mais comment, tu as un schéma à me proposer?
    penthode
    regarde le mode d'emploi du lm
    on t'as proposé un schéma "ailleurs"
    invitef784db5c
    penthode
    oui .
    invitef784db5c
    Je ne sais pas l'adapter et de plus c'est quoi HALL?
    penthode
    regarde le mode d'emploi du lm , y'a tout ce qu'il faut
    Dernière modification par penthode ; 26/09/2019 à 16h44.
    Antoane
    Responsable technique
    La tension de déclenchement doit faire environ 3.92 V, mais avec quelle précision ?
    D'où provient la tension à mesurer (capteur, batterie dont tu veux monitorer la tension, etc.) ?
    Quelle est la source d'alim disponible pour alimenter le montage, quelle est sa tension ?
    Y a-t-il des contraintes spéciales (alimentation par batterie => faible consommation, ou fonctionnement à des températures extrêmes, etc.) ?
    Dernière modification par Antoane ; 26/09/2019 à 16h45.
    invitef784db5c
    j'ai regardé le mode d'emploi, il est en anglais dur dur...je ne comprends rien.
    La précision, entre 3.92 et 3.95v mais pas avant 3.92.
    La tension à mesurer vient de la prise d'équilibrage d'un accu lipo 3S entre 2 éléments
    La source d'alim peut être une pile par exemple mais c'est pas un problème, je connait un peu les régulateurs, là je sais faire.
    Pas de contraintes particulières
    penthode
    l'anglais est hélas incontournable ( et je suis le premier à le regretter) en technologies.
    donc , entraîne-toi avant de bidouiller, c'est plus urgent
    c'est pas du SHAKESPEARE
    invitef784db5c
    merci mon ami
    Antoane
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    Donc une alimentation par batterie ? Donc il est préférrable de faire un circuit consommant peu ?
    Soit moins de +/-0.5% d'incertitude.... c'est pas trivial. 3 % on fait sans trop de difficulté, 1 % demande déjà des efforts. 0.5 %... Ca doit pouvoir se faire avec une calibration, mais je suis, pour ma part, incapable de garantir la stabilité.
    invitef784db5c
    Je ne suis pas sur qu'un chargeur dédié puisse avoir une telle précision alors je ne suis pas à ça près
    f6exb
    Il est peut-être possible de faire quelque chose à partir de la figure 36 de la datasheet du TL431B :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 26/09/2019 à 17h35.
    Antoane
    Celui-ci, par exemple, a une exactitude de +/-0.25% à 25 °C.
    Le schéma suivant :
    Nom : fs253.png
Affichages : 160
Taille : 10,4 Ko
    répond au cahier des charges, avec une incertitude de +/-3 % (1% pour la TL431, plus 1% pour chacune des résistances R2 et R3). R1 est à ajuster de manière à valoir environ 1000*(Vcc-4) [Ohm].
    On pourrait améliorer les choses en choisissant une meilleure référence de tension et en utilisant des résistances plus exactes.
    U2 devrait être un comparateur avec un offset "négligeable" (i.e. << 20 mV) et, étant donné la tension d'alimentation Vcc, capable de travailler avec des tensions de 4 V.
    Le LM311, avec son offset pouvant atteindre 7.5 à 10 mV, ne convient guère. Le LM393b, également très courant, est meilleur, et fonctionnera pour Vcc > 6 V.
    On peut fortement simplifier le circuit en utilisant un composant intégrant comparateur et référence de tension, e.g. https://www.analog.com/media/en/tech...s/670323fd.pdf Il suffit lors d'ajouter deux résistances et un condensateur (l'incertitude sur le seuil reste à être calculée).
    Le schéma proposé par f6exb ne fonctionne que pour des tensions d'alimentation supérieures d'environ 2.5 V à celle alimentant le buzzer.
    Dernière modification par Antoane ; 26/09/2019 à 18h52.
    invitef784db5c
    wahou et il est exploitable tel qu'il est ce schéma?
    Le buzzer doit être comment?
    f6exb
    Le 431B est donné pour 0,5%.
    mag1
    Proposition picaxe. l'adc 10 bits peut être calibré sur amplitude de 0 à 4,096 volts, avec une résolution de 4 mV . Et donc, avec deux ou trois lignes de code, c'est fini.
    MM
    Antoane
    Comment passes-tu de la résolution à l'exactitude (i.e. la précision) ? Il faut prendre en compte l'incertitude liée à la référence de tension (ou pire : à l'alimentation du µC) et les erreurs de l'ADC (non-linéarité, offset...)
    ne pas confondre résolution (de combien il faut augmenter la tension pour changer le code de sortie de l'ADC) et "précision" (à quel point ce que dit la sortie de l'ADC est proche de la tension effectivement présente en entrée du composant) https://blog.andilog.com/mesure-de-f...esolution.html
    Et si on veut jouer un peu plus sur la terminologie, voir https://aurelienpierre.com/metrologi...vs-exactitude/ et le traité du BIPM : http://www.bipm.org/fr/publications/guides/vim.html
    J'avais zappé le 431B. On trouve effectivement des références bien moins incertaines que le 431, par exemple chez AD : 0200 ppm max https://www.analog.com/en/parametricsearch/11010
    Le circuit proposé plus haut, équipé d'un LM393b, fonctionne avec n'importe quel buzzer ne consommant pas plus d'une dizaine de mA (6 mA si on veut être conservatifs) sous une tension Vcc. Pour davantage de courant, il faut ajouter un transistor en sortie ou choisir un comparateur ayant une sortance supérieure.
    Dernière modification par Antoane ; 26/09/2019 à 22h49.
    mag1
    Il faudrait vérifier, mais il y a une commande pour calibrer la plage de lecture de l'adc : avec un alimentation de 5V, on peut délimiter Vref- à 0V et Vref+à 4,096 V
    Page 31 de la doc : adcconfig et VFRsetup
    http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual2.pdf
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/09/2019 à 22h51.
    invitef784db5c
    ouh la la, je suis largué...
    Antoane
    Utiliser des références de tensions proches de la tension à mesurer permet effectivement d'accroitre localement la résolution de l'ADC.
    Sur le PIC18F14K22, qui est utilisé pour créer le picaxe 20X2, par exemple, l'incertitude initiale sur la référence de tension est d'au moins -8/+6 % (table 26-23).
    Intégrer du numérique et de l'analogique sur une même puce n'est pas chose aisée...
    C'est pas grave on te dira si ça devient intéressant à suivre pour toi
    Dernière modification par Antoane ; 27/09/2019 à 10h42.
    mag1
    On reprend:
    Le picaxe est un µcontrôleur programmable.
    La commande adc10, est un adc 10bits qui convertit une tension en un nombre.
    Ex, avec une calibration, l'adc transforme une tension de 0 à 4,096V en un nombre de 0 à 1023.
    En gros, une augmentation de 4mv provoque une augmentation de 1 de ce nombre d'où une résolution de 4mV.
    Dans le programme, on multiplie ce nombre par 4 et on compare à 3920, pour déclencher une action quelconque.
    On peut vérifier la précision au voltmètre.
    C'est plus clair ?
    MM
    invitef784db5c
    là je comprends mieux le principe
    mag1
    Merci pour cette recherche.
    Bien sûr, l'adc introduit une erreur, j'ai parlé de résolution, pas de précision.
    Reste à savoir si la précision obtenue est suffisant pour le projet. Si oui, c'est une solution ultra simple, sans réglage, donc sans déréglage possible.
    MM
    Antoane
    Note par ailleurs que les accus au lithium sont très sensible : la tension de fin de charge doit être limitée avec une incertitude de seulement quelques dizaines de mV. Une surcharge pouvant se traduire par la destruction (par incendie/explosion) de l'accus, ou à minima par un vieillissement (très) accéléré.
    On ne connait pas l'application finale du montage demandé, mais il n'est pas raisonnable de prévoir de faire l'équilibrage ou de stopper la charge à la main : il faut absolument un circuit automatique, et de préférence pas bidouillé avec un comparateur ou, pire, un µC, mais avec un circuit de gestion d'accus dédié.
    mag1
    Oui, on a fait que répondre à la demande. Si il s'agit de charger une batterie 2S, il y a des circuits dédiés.
    A ce propos, que penser de ce genre de circuit?
    https://www.ebay.fr/itm/2S-10A-4S-20....c100005.m1851
    MM
    invite5637435c
    Oui d'autant que le plus important n'est pas de faire la mesure pour l'exploiter mais déclencher une action sur un niveau de tension.
    Les circuits de protection Texas font ça très bien.
    invite5637435c
    MM
    Comme d'hab' c'est de la merde
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
