[Energie] Utiliser un onduleur solaire autant que convertisseur DC/AC
    invitea01125c7
    J'ai une tension continue 650Vdc que je voudrais convertir en tension alternative monophasée 220Vac ou en triphasée 400Vac.
    Le problème : je ne trouve pas de convertisseur DC/AC adapté à mon application. Car ma tension d'entrée DC est trop élevée (la plupart des convertisseurs DC/AC du commerce ont une tension d'entrée de 480Vdc maxi)
    Hier, j'ai trouvé un onduleur solaire (avec MPPT) qui peut coïncidé avec ma plage de tension d'entrée. il avait une valeur de 450 à 950Vdc.
    Ma question : est-ce que je peux utiliser cet onduleur solaire autant que convertisseur DC/AC ?
    Voici l'onduleur solaire trouvé SUN2000 - 15KTL: https://solar.huawei.com/fr-FR/downl...2-20KTL-M0.pdf
    invite44510b00
    Re : Utiliser un onduleur solaire autant que convertisseur DC/AC
    Dans la mesure où vous ne donnez aucun élément sur la puissance consommée, il est impossible de répondre.
    penthode
    hello ,
    quelle est la source de courant ?
    f6exb
    C'est pour de la culture intensive de panneaux PV ce truc !
    penthode
    des panneaux OGM
    invite896757ff
    Si on savait d'où sortent les 650 V, on pourrait peut-être parler de diviseur de tension.
    En espèrant que tu n'es pas limité en encombrement pour les condensateurs
    invitea01125c7
    Voici quelques details de mon application.
    Puissance : 15 kW
    Plage de tension d'entrée (DC) : 650-700 Vdc
    Tension nominale de sortie (AC): 220V 50Hz (Ph+N) ou 400V 50Hz (3Ph+N)
    Je veux restituer l'énergie stockée dans un volant d'inertie
    Vous trouverez ci-dessous un schéma du système global
    penthode
    et q'est-ce qui anime le volant ?
    penthode
    que viens faire un variateur de vitesse ??
    très curieux tout ça !
    Dernière modification par penthode ; 02/10/2019 à 15h12.
    invitea01125c7
    Le volant est animé par le réseau EDF, en triphasée 400V.
    On essaie de faire des tests de simulation d'une maison en site isolé. donc la partie alimentation du volant n'est pas importante dans notre cas.
    Le volant d'inertie est entraîné par un moteur/alternateur. Ce dernier est piloté par le variateur de vitesse.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un MPPT, le courant absorbé sur le bus DC par le convertisseur DC/AC n'est pas maîtrisé... Il y a de bonne chances de mettre l'un des convertisseurs par terre (ou moins poétiquement en "under-voltage lock-out"). Il ne faut donc pas de MPPT.
    Certains onduleurs ne peuvent fonctionner qu'en présence d'une tension alternative sur le réseau.
  1. [Analogique] utiliser carte adruino comme convertisseur a/n
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2017, 16h59
  2. [Programmation] Utiliser le convertisseur An/Num d'un pic avec MikroC
    Par invite103dadd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2017, 21h24
  3. onduleur ou convertisseur et panneau solaire ?
    Par invite6cbad4d3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/08/2016, 17h34
  4. Onduleur solaire
    Par invite58427e5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2014, 14h00
  5. redresseur/onduleur/convertisseur
    Par inviteea2481c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2008, 22h23
