[Programmation] Problème ruban de LED adressable WS2812B
    invitee931800a
    J'ai acheté un ruban LED adressable WS2812B (5 Vdc, 3m, 30 LED/m).
    J'ai essayé de le faire fonctionner avec mon Arduino Uno mais le ruban de LED reste éteint. J'ai regardé pas mal de vidéos, de sites internet et je ne trouve aucune solution. J'ai essayé plusieurs câblages, plusieurs codes, plusieurs librairies,... Celui-ci reste malgré tout éteint...
    Avez-vous des solutions pour résoudre mon problème ?
    Merci d'avance.
    paulfjujo
    Re : Problème ruban de LED adressable WS2812B
    bonsoir,
    Horloge avec anneau 60 leds WS2812 ..ce n'est pas de l'arduino , mais au moins tu as le detail, si ça peut t'aider
    ce ruban (circulaire!) ne fonctionne qu'en dynamique, avec un timming precis à +-150nS
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/09/2019 à 20h03.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est ce que le ruban a son alimentation. ?
    nornand
    BJR , un schéma du montage réalisé , nous aiderait bien .
    invitee931800a
    Merci, je vais regarder mais j'aimerai pouvoir le faire avec un Arduino Uno.
    Oui, le ruban à son alimentation (230 Vac vers 5Vdc / 4A).
    https://fr.aliexpress.com/item/33033...27426c37kdI59M
    Voivi le schéma de câblage (j'ai aussi essayé avec un condensateur de 1000 µF en parallèle sur l'alimentation, avec plusieurs valeurs de résistances et même sans résistance) :
    paulfjujo
    bonsoir,
    en option
    SQA=sortie pour synchro analyser logique
    le 1er test à faire est d'allumer la 1ere led en VERT ! (ou autre couleur ,hormis le blanc = I Maxi!)
    avec 1 seule led du ruban = NO PROBLEME d'alim
    le 5V d'alim du MCU peut alimenter le ruban
    sequence de test :
    //SQA=1;
    ZEROS();ZEROS();ZEROS();ZEROS( );ONES();ONES();ONES();ONES(); // VERT (mais pas trop !)
    //SQA=0;
    ZEROS();ZEROS(); ZEROS();ZEROS();ZEROS();ZEROS( );ZEROS();ZEROS() ; // ROUGE (à zero)
    //SQA=1;
    ZEROS();ZEROS(); ZEROS();ZEROS();ZEROS();ZEROS( );ZEROS();ZEROS() ; // BLEU (à zero)
    //SQA=0;
    allume la 1ere led en VERT !
    le point clé est le respect du timming à +-150nS
    pour la generation des " pseudo bits " ZEROS et ONES
    MCU PIC à 64MHz 1 cycle= 62.5nS (FOSC/4=>16MHz => T= 1/16 de µS)
    Arduino à ??
    Dernière modification par paulfjujo ; 02/10/2019 à 19h16.
    elektrax
    quelle biblio ? les exemples adafruitneopixel fonctionnent tres bien avec arduino uno
    quelle certitude que le ruban est a leds ws2812b ?
    il me semble que dans certains cas ou fausse manoeuvre, si la 1ere led est morte rien ne fonctionne
    donnez nous un exemple de croquis que vous avez testé
    Dernière modification par elektrax ; 03/10/2019 à 06h55.
  1. [Programmation] Alimentation + 3 bandes de LED adressable par Arduino?
    Par invite05094202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2019, 00h11
  2. [Programmation] aide programmation led adressable
    Par invitee7174614 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/04/2016, 00h18
  3. [Autre] Problème Ruban LED RGB
    Par invite766609e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2016, 23h01
  4. [Autre] ruban led RGB
    Par tooney05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 20h47
  5. Arduino led RGB adressable
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2013, 18h44
