[Autre] Problème Ruban LED RGB
    invite766609e7
    je me permet de vous contacter pour que quelqu'un m'éclair dans mon énorme dilemme.
    voila, j'ai installé une corniche lumineuse avec un ruban les rgb soit 8 rubans de 5m (60led/m)
    Transfo 12v/16A
    Ruban 5a
    Controlleur d'animation : 5a 12V
    j'ai une seule prise j'ai donc installer a la base mon alim le contrôleur et les 8 ruban a la suite.
    le problème, les rubans n'ont pas la même animation ont une grosse perte d'intensité.(déphasage)
    comment puis je faire pour y remédier?
    dvb_gsm
    Re : Problème Ruban LED RGB
    Salut
    Combien un ruban de 5m consomme de courant ????
    invite766609e7
    Salut , je ne sais pas mais le controlleur qui le fait fonctionner est de 5Ampère
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par cpanel Voir le message
    ...Ruban 5a... Controlleur d'animation : 5a 12V...Transfo 12v/16A
    qu'est-ce que dvb_gsm souhaiterais te faire comprendre (à juste titre) ? A+
    invite766609e7
    Je sais pas
    donc on sort du bac à sable:
    référence des rubans
    référence du contrôleur
    référence de l'alimentation
    là j'ai l'impression d'avoir affaire avec des gamins de CE1 qui discutent sexe
    après on verra
    invite766609e7
    bonsoir,
    ne faut il pas un bloc d'alimentation par ruban?
    IC-CD0000
    Je sais pas
    bjr,
    Prenons un exemple : dans ta maison, il y a un certains nombres de lampes. Si tu rajoutes une lampe à pied dernier cri (celle en forme de pied de micro de Prince) sur la multiprise où il y a ton pc, (donc en parallèle), est-ce que l'intensité totale va rester la même ou augmenter ? Le réseau électrique a-t-il assez de capacité à fournir plus de courant ?
    Fais l'analogie avec ton montage. Remarque : même si les rubans sont en série, les groupes de LEDs, elles, sont mises en parallèles. A+
    Il n'y a pas que la sortance de l'alim il y a aussi la résistance du routage sur les rubans.
    invite766609e7
    J'ai branche tous les + des rubans avec le transfo et ça a marche , mercii
    IC-CD0000
    mmm, j'ai un peu de peine à croire que le montage fonctionnera très longtemps. Puisse l'avenir me montrer que j'ai eu tort !
    En tout cas, merci pour le retour et tout de bon.
    [HS] j'avais tendu une perche, là : "...dernier cri (celle en forme de pied de micro de Prince)" , mais personne n'a encore fait de jeu de mots laids...
  1. [Autre] ruban led RGB
    Par tooney05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 19h47
  2. [Energie] Ruban LED.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 12h27
  3. Ruban LED 20 mètres
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2016, 08h10
  4. Ruban de Moebius
    Par inviteb7793c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2014, 08h29
  5. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 09h27
