Ruban led 5630 dimmable resistances / 220v ou 12v / choix ?
    invite306d2299
    Bonjour a tous,
    Je cherche a acheter du ruban Led en SDM5630 ou SMD5730 en blanc chaud et blanc pour effectuer un éclairage direct des pieces de ma maison hors voila 2 jours que je cherche des informations sur le sujet mais je ne trouve rien de concret par rapport a mes exigences, donc je fait appel a votre savoir pour m'aiguiller si il y a des specialiste de la Led.
    Mon choix c'est principalement porté sur les 5630 du point de vue de leur luminosité superieur au 5050.
    Il faut quel soit dimmable.
    1 : Faut il qu'il y ai une resistance entre chaque led comme j'ai pu le constater sur les samsung ou si il y en a une pour 3 cela est suffisant au point de vue intensité / durée de vie ?
    2 : Quel avantage y a t'il a utilisé une 220v par rapport a une 12V mis a part le transformateur et le fait qu'en 220v on peux avoir une distance de 50m sans perte de luminosité comparé a 5m en 12V ?
    3 : Est il possible de coupler par exemple un GU10 LED DIMMABLE (je pensais a un downlight) avec un bandeau led dimmable sur le meme interupteur et si oui comment cela réagit ? (est ce que les 2 sources lumineuse varieront de maniere exponentiel de 0% a 100% chacune ou alors la plus faible intensité limitera la plus forte et donc une perte de luminosité)
    4 : Avez vous des bonnes adresses pour acheter du ruban led car il me faudrait au moins 50m et on trouve de tout comme prix (3e/m a 30e/m) ?
    Re : Ruban led 5630 dimmable resistances / 220v ou 12v / choix ?
    Bjr à toi,
    Déjà le 220v c'est de . ..l'ALTERNATIF et le 12v (je suppose) du CONTINU.
    Une led FONTIONNE avec du continu.
    Il est DANGEREUX de cabler avec du 220v (230v) si ton montage n'est pas complétement ISOLE d'éventuel contact par une
    personne quelconque.
    De plus faudra rendre ,entre autres éventualités, ton courant CONTINU.
    Entre le 220 (230v) et les leds il y a TOUJOURS de l'électronique généralement.
    En 12 volts...de simples résistances.
    Un interrupteur ne fait QUE mettre ou supprimer ..le courant.
    Un meme interupteur peux trés BIEN alimenter PLUSIEURS montages différents en PARALLELE.
    La commande " dimmable" c'est ..autre chose qui ne fais paas partie forcément d'un intérrupteur.
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2015 à 08h44.
    invite306d2299
    Merci pour tes reponses mais ca reste toujours pas clair pour moi.
    Des bandeau led sont vendu en 220v donc ca veux dire qu'ils fonctionnent dessus non ?
    Je refait toute la maison donc bien sur tout sera isolé dans des gaines ainsi que le bandeau qui sera étanche donc la aussi aucun risque, tout du moins autant qu'une douille qui pend.
    Pour la partie dimmable, mes interupteurs auront cette fonction via un Télévariateur 500W Encastrable sur le tableau electrique d'ou ma question.
    Citation Envoyé par selujuntu Voir le message
    i
    Remoi,
    C'est PAS parce que au DEPART cela est connecté sur du 220v (ALTERNATIF) que...derriére il n'y a pas le nécessaire pour répondre aux
    EXIGEANCE de l'alimentation des leds.
    Un ordinateur se branche sur le secteur...ça ne veut pas dire que c'est DIRECTEMENT la tension secteur qui est utilisée DANS l'ordinateur.
    Un ordinateur fonctionne avec du CONTINU aussi.
    Un lien sur les caractéristiques de ton bandeau ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2015 à 11h25.
    Remoi, Suite à une recherche avec mr Google :
    http://www.ledkia.com/fr/acheter-rub...50-metros.html
    il est dit :
    "au réseau électrique de 220V AC par l'intermédiaire d'un câble de REDRESSEUR".
    C'est donc du CONTINU qui est appliqué aux fameuses leds
    Il ya donc bien le "nécessaire" pour répondre aux exigances des leds
    Bon Appérit
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2015 à 12h07.
    invite306d2299
    http://www.led-expert.fr/index.php?p...6000k-ou-3000k
    http://www.aliexpress.com/item/120le...308.4.2.7Obd6W
    Jamais entendu parler d'un cable redresseur sur les sites.
    Une ampoule led GU10 se connecte bien directement au 220v pour ca que je comprends pas
    Gérard
    Dans le culot de l'ampoule se trouve l'électronique pour alimenter correctement les LED.
    Bjr à toi,
    Et pourtant sur le PREMIER site que tu désignes , il y a écris:
    ".....Le ruban 220V est prêt à être brancher sur secteur avec un boîtier d'alimentation, pont redresseur.. fourni gracieusement "
    C'est comme le port salut c'est écris...dessus !
    Nota : sur le site il est bien dit que cela n'est valable QUE si tu achétes à minima..6 métres de ruban.
    Sinon à toi de te débrouiller pour faire ton propre...redressement !
    invite306d2299
    Oui effectivement j'ai lu en travers je pense a force de lire les meme infos partout, on zappe ....
    du coup il y a une resistance dans cette prise c'est bien ca ?
    Je peux donc la raccorder au depart de mon armoire pour pouvoir la changer si besoin est ?
    Merci pour vos reponses mais du coup ca me dit pas si je peux brancher plusieurs sources LED DIMMABLE differente en 220v au meme variateur/telerupteur.
    Je pensais que beaucoup faisez ca mais ca doit etre assez rare vu que tout les specialistes que j'appelle ne savent pas.
    Je continue mes recherches mais si il y a possibilité de faire la meme (ruban led + MR16) en 12V avec un unique transfo par pieces mis dans l'armoire electrique et toujours sur dimmer ca m'interesse.
    Merci encore
    Remoi,
    On ne sait PAS q ce que je peux gérer le dimmer ( caractéristqiues ) et son mode de fonctionnement
    Donc pas de réponse possible .
    invite306d2299
    Oui, normalement c'est celui ci
    http://www.yokis.fr/domotique-eclair...able-500w.html
    Mon but est de tout avoir dans l'armoire de tel sorte que ci il y a un probleme, je n'ai pas besoin de faire de travaux pour le resoudre.
    izentrop
    Pas vraiment adapté pour des leds. Il faut ajouter une charge résistive = gaspillage d'énergie. http://www.yokis.fr/domotique-eclair...age-yokis.html
    Il faut des drivers dimmables destinés uniquement aux led s http://www.ebay.fr/itm/5M-10M-IP65-I...item3cefc557cf
    Les ruban led 5630 dimmables sont en 12v avec une résistance pour 3 leds http://www.ebay.fr/itm/5M-10M-IP65-I...item3cefc557cf
    à 1500 lm par mètre, 50 m, ça fait une puissance d' éclairage énorme
    invite306d2299
    Ok j'en apprends de plus en plus !
    1500lm /m en theorie max donc moins et mes pieces font 6x4 au max sur dimmer (si je comprends tout le systeme) donc pas forcement la peine d'avoir une lampe au milieu de la piece normalement (c'est plus ou moins l'objectif, avoir un eclairage direct en pourtour de piece donc faut que ca eclaire..)
    Quel materiel me faut il pour faire ce que je veux faire en 220v ? (ruban+cable redresseur ---connecté sur les cables en direct en 220v--Bouton poussoir---tableau (yokis+charge resistive) ?
    Et en 12v c'est mieux et/ou plus simple ?
    izentrop
    Il faut un variateur led http://www.leds-depot.fr/accessoires...ateur-led.html
    La pub est involontaire, c'est juste pour l' exemple.
    fdamien12
    Avant d'acheter des mètres de ruban pour éclairer toute ta maison, je te suggère de faire un essai... j'en avais acheté pour essayer une fois et la luminosité réelle n'avait rien à voir avec la luminosité théorique (à peine la moitié, et encore je crois).
    gerald76
    Etant à la recherche d'un produit similaire j'ai suivi un lien donné plus haut vers un vendeur situé en France, je les ai appelé et ai passé commande de 20m de ruban 5630 220V que j'ai reçu vendredi et installé ce week-end.
    Il y a bien un petit boitier au départ du ruban (pont redresseur ou pont de gretz) c'est un pont de diode qui redresse le courant (transforme le 220v alternatif en 220V continu) il est de petite taille 5cmx2cmx1,5cm (Lxlxh). Plutôt satisfait du rendu lumineux, je l'ai installé autour caisson au plafond de mon salon, d'après les lumens annoncés je pensais que ce serait trop puissant mais c'est juste assez (peut être car je suis en éclairage indirect).
    Seul hic pour éviter une lumière résiduelle lorsque le ruban est éteint et sur conseil d'un ami électricien je coupe la phase et le neutre lorsque je l'éteint ( sinon il y a aussi la possibilité de mettre une charge résistive d'après ce que j'ai vu mais je pense qu'avec cette solution il y a forcément une surconsommation)
    Maintenant je pense faire la même chose dans ma salle à manger...
    Voilà merci pour vos infos en espérant avoir apporté un plus...
    invite306d2299
    Bonjour, merci pour ce retour.
    Je suis toujours a la recherche de rubans led, j'ai commandé des échantillons mais étant des longueurs d'1m j'ai du mal a voir le rendu final au niveau de l'éclairage vu que les pieces font entre 12 et 25m2.
    J'ai aussi un petit transformateur d'une taille similaire.
    Pourrais tu prendre une photo du rendu ainsi que les caractéristiques de ton bandeau que je puisse me donner une idée de la luminosité ?
    Car effectivement quand on lit le nombre de lumens au metre, on se dit que ca va etre un éclairage surpuissant.
    invite04652826
    Smile Re : Ruban led 5630 dimmable resistances / 220v ou 12v / choix ?
    Bonjour gerald 76
    J'installe un faux plafond rectangulaire dans mon salon-salle à manger. Je met des spots mais je veux mettre également un pourtour de ruban led 5630 en éclairage indirect.
    Serait il possible d'avoir des photos du rendu chez toi? et avec le temps y a t il eu des problèmes de lumière?
    Egalement te souviens tu de la référence du produit ou du vendeur par qui tu es passé?
    Merci bcp
    Maxime
    gerald76
    Bonjour Snatchou42,
    Manque de place oblige , j'ai vendu mon appartement depuis et n'ai pas de photo du rendu.
    Après presque 1an le ruban fonctionnait toujours bien en tout cas.
    Je l'avait commandé chez led expert c'était un ruban 5630 avec 120 leds/m , depuis je leur ai commandé du ruban pour aquarium et là j'ai été vraiment épaté par le rendu lumineux
    Désolé de ne pouvoir te donner plus de détail.
  1. Installation ruban LED sur 220V pour cuisine
    Par inviteecaaed3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2018, 21h44
  2. Choix de ruban de led
    Par inviteb0865ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 17h02
  3. Choix de puissances résistances
    Par invite49a9147b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 17h51
  4. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 20h46
  5. choix de résistances !!!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2005, 16h33
