Choix de puissances résistances
    invite49a9147b
    Je sens que c'est une question de boulet mais j'ai pas envie de cramer ma carte.
    J'ai choisi de piloter un triac avec le montage suivant:
    Nom : Montage MOC.JPG
Affichages : 162
Taille : 11,6 Ko
    Comme vous pouvez le voire, il y a deux résistances, une de 360 et une de 330 pour diviser la dissipation. Seul problème, je ne sais pas quelle puissance elle devront dissiper et si je dois choisir du 1/4W CMS (que j'ai déjà en stock) ou du 1/2W traversant.
    Pour information complémentaire:
    • J'ai une charge de 50W légerement capacitive (0.9)
    • Le snubber est un condo 100 Ohms + 100nF X2
    • Le triac a une gachette sensible (BTA2008W-600D)
    Merci d'avance pour votre aide les barbus!
    gcortex
    Re : Choix de puissances résistances
    pour la 330 ohms pas de souci (700mV) tu peux prendre du cms et le triac doit pouvoir fonctionner sans.
    par contre, pour la 360 et la 39, les cms risquent de ne pas apprécier les pointes de 320V, donc 500mW.
    invite49a9147b
    Ok pour la 39, elle n’existe pas. J'ai remplacer l'ensemble snubber par un condo X2 100Ohms+100nF.
    Sinon j'ai lu sur sonelec que l'on divisait la dissipation par 2 avec la 360 et la 330 (à tord ou à raison), du coup ça m’embête un peu de passer sur du traversant si c'est inutile.
    Tu penses que ça passe avec ça:
    http://fr.farnell.com/vishay-dale/cr...ohm/dp/1892096
    invitea3c675f3
    [QUOTE=gcortex;4556826]pour la 330 ohms pas de souci (700mV) tu peux prendre du cms et le triac doit pouvoir fonctionner sans.
    QUOTE]
    C’est ça le drame: sans la résistance gâchette-anode1, le triac va démarrer sans avoir été commandé.
    Ne JAMAIS oublier une résistance gate-cathode (ou gate-anode1 pour le triac)
    gcortex
    prends un triac et mesure la résistance G-A1, tu verras qu'elle est intégrée
    pour les résistances la puissance dissipable ne suffit pas il faut aussi respecter la tenue en tension!
    invite49a9147b
    @jihervé: Pour les résistances CMS, j'ai veillé à ce qu'elles aient une tenue en tension jusqu'à 300V DC/AC.
    C'est plus la quantité de puissance à dissiper qui me pose problème.
    invite49a9147b
    Merci de votre aide à tous!
    Finalement je suis parti sur du CMS pour les 2 res.
    Pour la 330:
    http://fr.farnell.com/panasonic/era8...30r/dp/1717742
    Pour la 360:
    http://fr.farnell.com/multicomp/mcpw...75w/dp/1887606
    Le tout ne devrait pas chauffer, d'autant plus que je ne commute pas souvent.
    gcortex
    la doc donne les peak voltage en régime impulsionnel.
    visiblement ta résistance de 360 ohms va tenir.
    invite49a9147b
    Ok merci pour la confirmation!
  1. Choix technologique Résistances
    Par invitee8ca262e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2012, 18h47
  2. Puissances résistances
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2010, 08h54
  3. Choix d'un transitor de puissances
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 10/03/2007, 10h28
  4. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 19h46
  5. choix de résistances !!!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2005, 15h33
