batterie secours sur pile pour tomtom
    ludocool33
    bonjour a tous!
    Je compte metrre une batterie de secours sur pile :
    http://www.amazon.fr/high-tech/dp/B0...productDetails
    mais sur mon tomtom 1, or je vois que dans ce kit il faut mettre 4 piles, ce qui va dépasser la tension et l'amperage....C'est possible ou je risque de griller le tomtom?
    MErci
    abracadabra75
    Re : batterie secours sur pile pour tomtom
    D'après la description du produit, ce produit est un chargeur adapté à un tomtom d'un type donné. Si ton appareil ne correspond pas, le résultat est 'unpredictable', le pire étant le départ en fumée!
    Il n'est pas anormal que la tension du chargeur soit supérieure à la tension de la batterie tomtom: faut bien que le courant puisse passer...
    D'un autre côté, charger la batterie de ton tomtom avec des piles va vite se révéler ruineux au prix du kilowatt des piles AA!
    C'est (peut-être) valable pour un usage occasionnel, pour éviter la panne sèche au fin fond du gouffre que tu explores!
    Ne connaissant pas cet appareil, seul un utilisateur pourrait t'en dire plus.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. chargeur plus faible pour batterie tomtom
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 15h45
  2. Alimentation électrique de secours sur batterie 12V
    Par invite11e32547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2011, 09h47
  3. Batterie de secours pour système informatique
    Par invite17e72aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 21h58
  4. Signal Secours Batterie sur relais radio
    Par invited3c645d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 10h16
  5. batterie secours pour portail: paneau solaire ?
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2006, 09h32
