Cablage régulateur L7806CV
    invite33a17dc8
    Je me heurte a un problème pour réguler une entrée 9V (par 6 piles AA), j'ai acheté un régulateur L7806CV, le problème c'est que je ne sais pas comment l’intégrer dans mon CI :
    -Doit-on mettre une résistance ou un condensateur en amont ou en aval voir les 2 ?
    -Est-ce que je doit prévoir un "radiateur" de refroidissement ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    gcortex
    Re : Cablage régulateur L7806CV
    condensateur en amont et surtout en aval.
    les tantales donnent de bons résultats.
    sinon des cms 4.7µF céramique X7R en format 1206.
    à la louche, radiateur à partir de 1W.
    piles neuves = 10V donc 4V de perte soit 250mA.
    invite33a17dc8
    Merci beaucoup je fait ca de suite !
    J'ai pas trop le choix, je ne peux pas tirer mes 5v (ou 6v) sur mon microcontroleur, je pense pas que je passerai les 1W un jour
    invite33a17dc8
    Alors conclusion :
    -J'ai utilisé un 7805 (que j'ai retrouvé)
    -J'ai utilisé des tentales de 0.47uF
    Ca marche, je n'ai pas encore testé la chauffe
    je vous tiens au courant
    gcortex
    tu peux monter à 10µ en entrée et 22µ en sortie.
    tu peux remplacer le 7805 par un LF50 qui va avec 5.5V
    breihz.du.29
    Heu gcortex t'est sur que c pas l'inverse 22uf en entrer et 10uf en sortie. le régulateur n'aime pas recevoir du courant sur sa sortie.
    rien n'est impossible alors fonce
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Le régulateur ne recevra pas plus de courant (en sortie) quel que soit le cas de figure.
    T'auras TOUJOURS plus de tension à l'entrée qu'à la sortie.
    gcortex
    çà permet d'avoir 2x moins d'ondulation sur la sortie.
    en entrée, ce n'est pas très important.
    et vu que le condensateur d'entrée doit supporter
    + de tension, çà permet d'avoir 2 condo de la même taille.
    Dernière modification par gcortex ; 23/07/2013 à 11h00.
    en entrée, ce sont des piles....
    un condensateur chimique sur des piles ?
    Inutile.
    Cdlt,
  1. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  2. cablâge
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 05h53
  3. cablage peltier à régulateur, urgent !
    Par inviteb8a60130 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h18
  4. cablâge d'un peltier à un régulateur.
    Par inviteb8a60130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h18
  5. Cablage DD
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2010, 06h01
