[projet] PWM avec comparateur
    gcortex
    On reprend le principe du thermostat en plus rapide !
    Avec une diode de signal (1N4148) :
    Nom : pwm.gif
Affichages : 266
Taille : 3,8 Ko
    Testé. Merci de déplacer dans les projets
    Dernière modification par gcortex ; 17/06/2015 à 20h10.
    invite2c278084
    Re : [projet] PWM avec comparateur
    Vcc = ?
    saluts
    inviteede7e2b6
    peu critique , mais STABLE
    bsr,
    je ne comprends pas votre problème, mais du PWM à partir d'un comparateur, j'ai vu ça sur un chariot de golf.
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-golf-6.html
    à partir du post #85
    cdt,
    gcortex
    Vcc = 7.2V ou 12V peu importe.
    stable ? non : çà oscille
    gcortex
    On ne peut pas osciller avec un déphasage de 179° ? bin si : il suffit d'augmenter le gain. Un modo déplace ou pas ?
    Celle ci n'utilise qu'un seul comparateur, au cas où l'utilisateur n'a que çà en stock ou s'il a besoin de 3 comparateurs,
    il peut en supprimer un et utiliser un LM393. Je pense qu'il serait même mieux de remplacer le 47n par un 100n. Merci.
    gcortex
    Il s'agit de comparer la valeur moyenne d'un signal à une consigne, comme un convertisseur delta-sigma.
    Les deux cellules RC fonctionnent comme une ligne à retard. Le premier condensateur a une tension Uc1.
    Au moment où le comparateur bascule, la pente de Uc1 change de signe, mais la valeur Uc1 ne change pas.
    Donc la pente de Uc2 ne change pas non plus. Elle changera en temps voulu, ce qui permet le montage d'osciller.
    Nom : pwm_cmp.gif
Affichages : 232
Taille : 3,6 Ko
    D = 1N4148.
    -> Schématèque. Merci.
    Dernière modification par gcortex ; 18/06/2015 à 14h18.
    Antoane
    Responsable technique
    Très joli, merci !
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est fait
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post5255842
    Dernière modification par Antoane ; 18/06/2015 à 18h56.
    erff
    Juste une réaction par rapport à ce montage. Le déphasage de 180° existe bien (sinon pas d'oscillation), c'est obligatoire.
    Il y a un 3e "RC caché" avec le transistor de sortie du comparateur qui se bloque. Je ne serais pas surpris qu'on retrouve analytiquement un comportement d'oscillateur en considérant un modèle à l'ordre 1 du comparateur (gain très élevé en cascade avec l'étage de sortie en collecteur ouvert).
    Je suppose qu'un moyen de le vérifier serait de voir si la résistance de pull-up a une influence sur la fréquence des oscillations.
    gcortex
    Pas d'accord. Avec un gain infini, un déphasage de 120° suffit.
    Ce n'est plus le critère de Nyquist, mais le mien, que je garde précieusement
    gcortex
    Quant à lui, simulink est mitigé :
    Nom : Nouvelle image bitmap.gif
Affichages : 245
Taille : 87,7 Ko
    gcortex
    oui c'est vrai : j'ai fait la simul avec un très grand gain avec et sans saturation :
    Il faut déphaser de 180°. Nouveau schéma avec 3 RC. Merci de remplacer dans la schémathèque.
    gcortex
    Hi,
    Alors ?
  1. Projet comparateur de températures...
    Par Philip49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 20h08
  2. Comparateur avec STM32
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 16h04
  3. Comparateur de tension avec AOP
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 09h12
  4. Comparateur de fréquence avec PIC16F
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 01h54
  5. Comparateur avec thermocouple en sortie
    Par inviteaf0b1fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 16h43
